Благодарил (а): 66 раз.
Цепь снимают полюбому, следовательно и натяжитель.
При замене поршней демонтируют головку блока,а для снятия головки разбирают ГРМ.
Головку снимают однозначно!
стало быть -цепь тоже! а чтобы снять цепь -надо снять натяжитель-или я неправ?
В таком случае, если проблема в натяжителе, а не в поршнях, может ли переустановка натяжителя во время замены поршней убирать проблему на какое-то время?
Последний раз редактировалось bobik 18 ноя 2013, 11:16, всего редактировалось 3 раз(а).
А я вообще ничего не понимаю. Стучал двигатель сильно и всегда по утрам. Минуты две три точно. Стало холодно и стук пропал. Куда делся не понятно. Как тут можно объяснить эту ситуацию? Масло стало гуще?
все верно, при чем на всех видео со стуком тот самый стук больше слышен со стороны ГРМ, а не стороны коробки!
Благодарил (а): 451 раз.
угу. может и так.
Может, почему нет? То-что не подтянутая цепь может генерировать стуки - это вне сомнения. ещё после замены поршней меняют и масло...
Благодарил (а): 188 раз.
то есть вы все упорно пытаетесь доказать что завод дураки. Вместо того что бы поменять копеечную деталь, меняют дорогую. И при этом портят свою карму.
Извините, но мне сложно в это поверить. :cry:
вы уверены, что там могут стучать ТОЛЬКО поршни? а я вот нет... и дело вовсе не в "дураках"...
Тут ready меняли натяжитель http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=8033#p262633. Я не спец, кто знает устройство этой шняги? В чем заключается его износ, замена? Очень интересно, каков шанс оживления старого натяжителя разборкой/сборкой в процессе замены поршней, если проблема на самом деле в нём.
Последний раз редактировалось bobik 18 ноя 2013, 11:30, всего редактировалось 2 раз(а).
если стучат только поршни, почему стук не слышен при оборотах больше чем хх и под нагрузкой?
согласен для стука очень много причин. Но фото бу поршней и слова дилера о том что после замены "пока что" ещё никто не возвращался. Меня лично боле убеждают что дело наверное все таки в поршнях. Или это сговор все дилеров в россии что бы обуть концерн на бабки. Типа там надо поршни менять , те производят выплаты за работу, а дилеры на самом деле просто одну гайку подтягивают.
Благодарил (а): 274 раз.
opeum почитайте посты wart123, он очень убедительно все разжевал
kos940k писал(а):
opeum поршни сами по себе стучать не будут. Они здесь то стучат, то не стучат
А много людей которые могут отличить стук поршней от стука гидриков, от стука цепи, от стука форсунок, от стучания зубов ( те которые во рту ;) ) в мороз. У нас в новосибе большенство людей свято верят что тойоты не ломаются и что их не надо обслуживать (не удачный пример).
Благодарил (а): 317 раз.
Немного внесу свои "5 копеек" ,правда с опозданием ,в выходные не был на форуме (выпивал))))) По поводу утренних оборотов .На Тигуане такая же фигня ,если темп. ниже 4-2 градусов с + обороты примерно 950 , а выше (температура) 1200-1300
