Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]
Благодарил (а): 125 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо
парктроник за 7 тыщ это дорого вот подумываю камеру поставить
вроде как есть куда камеру прикрутить
Камера заднего вида для VW Polo sedan
а вы что думаете :?:
+[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения
Характеристики:
Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS
- разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать
- система PAL/NTSC
- количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже
- минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать.
- видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса
- рабочая температура -25+65 градусов
- рабочее напряжение 12V DC
- возможность отображения парковочных линий.
Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову.
На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки
Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03
svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03
francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03
AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4
Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры
pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео
rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg
Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510
yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012
servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
пост виден на всех страницах первым постом.
sergeant писал(а):
QuadroFX писал(а):
Ребята, а как головное устройство понимает, что включён задний ход и выводит картинку на экран? Как подаётся команда? Комплектация Comfortline, шины Can, вроде, нет.
По CAN шине, она есть даже в тренде...
Спасибо за ясный ответ.
У меня подключали без всякой КАН шины.Бред это всё для неоригинала!!Моя Сонька имеет вход для видеокамеры,заднего хода.Есть ещё просто видео вход,не путать с задней камерой.Затем дополнительный провод для активации сигнала включения заднего хода.Ребята мне кинули провода до магнитолы,подсоединили и всё!!Соответственно и к фонарю ЗХ.Никаких заморочек с канами.Зачем усложнять.Нужно в первую очередь посмотреть схему подключения магнитолы и разьёмы.
Насчёт отключения звука во время заднего хода.Звучит бредово,что на всех моделях отключается.На моей звук остаётся,но управление через экран пальцевым способом не проходит.Выше в теме ролик выкладывал,звук идёт фоном постоянно.Удачи!!
Благодарил (а): 346 раз.
Alex 74, Штатное ГУ по CAN шине, не штатное ес-но без, хотя на некоторых нештатных ГУ такая возможность есть. QuadroFX, а Вы про какое ГУ спрашивали?
Установка камеры заднего хода на RCD-510.
Для начала была приобретена камера заднего хода с оригинальным разъёмом для родных ВАГовских магнитол.
Но так как калечить металл не хотелось было принято стратегическое решение, брать версию в плафон освещения номерного знака, а не в ручку багажника как у Джетты.
камера поло.jpg [ 80.53 КБ | Просмотров: 5209 ]
Так как фоток будет много, далее пойдут под спойлерами.
Пришедшая камера очень порадовала как качеством изображения (для теста сразу же подключил к аккумулятору), так и материалами. Хорошее орг стекло с приятной увесистостью, лучше чем родное у поло. И плафон такой же как нарисован в книжке, в общем всё по Фен Шую. Но оказалось, что в Полике плафон совсем не такой как в книжке. Видимо плафон расчитан на хетч.
DSC02395.JPG [ 680.46 КБ | Просмотров: 5209 ]
DSC02396.JPG [ 535.48 КБ | Просмотров: 5209 ]
DSC02397.JPG [ 408.45 КБ | Просмотров: 5209 ]
DSC02389.JPG [ 413 КБ | Просмотров: 5209 ]
Так как плафон оказался великоват для штатного отверстия, то не долго думая взяли ножовку по металлу и не без сожаления спилили лишнее, предварительно сняв камеру чтобы случайно не повредить. А так как лишились одной защёлки, то вместо неё сделали пропил. По началу сокрушался, что пропил выглядит некрасиво, но впоследствии оказалось, что в установленном виде металл багажника его полностью закрывает и всё цивильно.
DSC02418.JPG [ 546.17 КБ | Просмотров: 5209 ]
DSC02419.JPG [ 489.72 КБ | Просмотров: 5209 ]
Далее необходимо провести свет в новый плафон. Для этого на авторынке были куплены 2 диода, чтобы сразу и во втором плафоне поменять лампочку. К диоду на скрутке прицепил 2 провода, контакты обмазал герметиком. И подключил к штатному питанию. Толщину проводов подобрал так, чтобы они не болтались. Обмотал волосатой лентой.
DSC02417.JPG [ 585.91 КБ | Просмотров: 5209 ]
DSC02436.JPG [ 412.04 КБ | Просмотров: 5209 ]
DSC02438.JPG [ 409.07 КБ | Просмотров: 5209 ]
DSC02440.JPG [ 350.23 КБ | Просмотров: 5209 ]
Затем снял пластиковую накладку багажника. Чтобы не царапать, обмотал отвертку скотчем.
DSC02422.JPG [ 368.41 КБ | Просмотров: 5196 ]
DSC02420.JPG [ 749.05 КБ | Просмотров: 5196 ]
Пришлось попотеть, протаскивая проводку к камере. Но Штатная резинка неплохо тянется.
DSC02424.JPG [ 278.94 КБ | Просмотров: 5196 ]
DSC02428.JPG [ 478.99 КБ | Просмотров: 5196 ]
DSC02430.JPG [ 409.24 КБ | Просмотров: 5196 ]
DSC02431.JPG [ 327.62 КБ | Просмотров: 5196 ]
Благодарил (а): 27 раз.
Привет!
Решил переделать управление камерой и встал вопрос, - как физически выполнен датчик вкл ЗХ в коробке передач?
Хотелось бы поставить реле и управлять так же и кнопочкой с панели, чтобы не зависеть от ЗХ.
Если датчиком является просто механический выключатель, то проблем нет, а вот если какой-нибудь датчик Холла, то будут проблемки.
Кто в курсе, прошу прояснить ...
У меня вроде идет доп провод от фонаря заднего хода. Подключено не через кан-шину. Судя по всему можно кинуть доп провод на кнопочку.
Это питание камеры, а надо управлять ГУ.
Благодарил (а): 232 раз.
ГУ управляет проводок Reverse или Back.
Подается 12В - активируется изображение с камеры на весь экран.
Однако, по моему мнению, проще подключить камеру к видеовходу AUX и переключаться на голове, чем городить кнопку.
Благодарил (а): 585 раз.
Livas, дык зачем вам этот датчик если хотите включать сами? Возьмите + с питания магнитолы и через кнопку его заведите на провод отвечающий за вкл камеры и на саму камеру. Кнопку нажали, включилась сама камера и на экране появилось изображение.
Спасибо, спасибо!
У меня камера прекрасно работает уже почти год. Вопрос был именно по датчику на КПП.
Благодарил (а): 56 раз.
Хочу поделиться неприятным событием из жизни моего полика.
Примерно неделю назад перестала фурычить камера заднего вида. Камера китайская от ауди ТТ неоригинал. Переиграл много вариантов из-за чего такое могло произойти.
После долгих поисков неисправности оказалось, что провод (с тюльпанами на концах) в месте перегиба, где стык крышки багажника с кузовом перебит. Провод оказался даже неэкранированный. Расдербанил провод, спаял концы и все заработало.
Вот такое вот качество китайских камер.
При чём тут качество камеры? Провод был защищен гофрой?
А при том, что провод идет в комплекте с камерой.
Провод был в гофре
Подскажите, может кто сталкивался... Стоит ГУ китаец 2-din + камера (типа Audi A4L A5 TT) китаец. Летом работала без проблем, с похолоданием (меньше 0) перестала передавать изображение, но на крытой парковке или при потеплении работает. Менять камеру или есть другие варианты?
Надо исключить или подтвердить вину камеры путем подачи на видеовход Camera In другой источник в той же обстановке.
Например, фотомыльницы комплектуются шнурком для подключения к телику.
