Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]
У меня вебаста отключается на 77 градусах, затем остывая не надолго и включается заново. Пробовал включать на только что запустившем двигателе ,прогревается намного быстрее.Все показания по температуре взяты с мультитроника .
Машина хорошая ,только каждый решает для себя сам нужна или нет.P.S.За пол миллиона хорошая альтернатива ,если есть "другие деньги" рассматр...
Благодарил (а): 173 раз.
Поставили мне Вебасту. Уместилась за аккумулятором. Фото здесь.http://www.polosedan-club.com/threads/% ... ost-131964 Три дня Джеки Чан спал...или бухал,отмечая установку Вебасты? :-)
На четвертый день он вылез ранним утречком. Что делать!? Настроение упало. А после обеда пришла светлая мысль-на моем Мультитрониксе есть же сброс ошибок! Гениально! Залез в меню мульта нашел сброс ошибок системы и опа! Джеки погас! Клубни,наконец то я нашёл способ тушить Чана!!! Ура,товарищи!!! Когда лез в меню Мульта авто был заведен,и нажав кнопку "Сброс ошибок системы", загорелась надпись "Заглушите двигатель и включите зажигание"...вообщем следуйте подсказкам Мульта если чего.
Благодарил (а): 51 раз.
ВСЕ проще. Чек загорается когда вы слишком малый промежуток времени даете от включения вебасты до заводки двигателя. Дайте 10-15 минут и все будет хорошо. Там мозги от датчиков температуры не могут понять большую разницу в их показаниях. 4 раза сбрасывал за 3 года, теперь терплю и не тороплюсь с заведением, или запускаю после заводки двгла.
Сигналка Пандора, таймер Вебасто проводочик от вебасты на кнопку включения и на большом расстоянии запускаешь. Затрат грубо 4таймер + 1 тыс подключение к сигналке
10-15 минут...Да за это время выдует нахрен половину нагретого тепла!Засветится Чан,скину ошибку Мультом,делов - пару кнопок нажать.
Благодарил (а): 154 раз.
При прогреве двигателя вебастой Чек вылезает из-за несоответствия показания датчика Т ОЖ (ваши +77 градусов на выходе ГБЦ до которых греет вебаста) и показаниям датчика Т воздуха во ВПУСКНОМ коллекторе (например, всего +5 в это же время). Если после цикла прогрева двигателя ждать 10-15 минут, то эта разница температур в показаниях датчиков немного снижается и мозги уже не расценивают ее, как неисправность одного из датчиков и чек не выбрасывают. Прежде чем скидывать ошибку посмотрите ее код. Ждать по 15 минут конечно же не нужно comando , но сдругой стороны может быть и полезно.
Про возможное устранение вагом этой "ошибки" в новой прошивке viewtopic.php?f=11&t=8851&start=1575#p322993
А как посмотреть код по мульту? Мульт вообще то должен проговаривать ошибки,но в этом случае он молчал.
Откуда ему взяться если вы 10 минут тому назад включили вебасто. Включили а не выключили. Только прогрев пошел и выравнивание температуры по железу двигателя.
Как "откуда взяться теплу"? У меня сейчас при +3-6гр на улице,Вебаста за 10мин разогревает ож до 65гр примерно... Печку пока не влючаю,т.к стекла то не заморожены и смысла нет в ней пока. А если подождать 10-15мин. то выдует градусов до 20! А смысл тогда греть?
Благодарил (а): 30 раз.
К печке подключали? Если нет, то как быстро начинает дуть теплый воздух из печки.
По словам установщика,сначала помпа Вебасты гонит ож через печку. Пока не засекал с какой минуты и на какой температуре начинает дуть тёплый воздух.
Сегодня подгадал и вышел ровно к моменту отключения Вебасты. Отработала она 15мин. Только замолкла,запустил,температура ож 69гр., ДжекиЧан не вылез.Видать хорошо я его вчера прихлопнул Мультом! :-)
Я не знаю данных по температуре ОЖ, у меня датчик-градусник стоит сверху двигателя, болтом прикручен, показания идут на сигнализацию. Через 10 мин железо двигатель еле теплое. Вебаста вроде минуту только продувка идет.
Ну вот,а у меня Мультитроникс стоит,до градуса температуру показывает. Я и головку блока лапал утром сегодня,горячая. А кстати,у Вам на выхлопной трубе Вебасты глушитель приктутили? Или без глушака вывели?
А есть кто-нибудь, кто поставил на Поло седан Бинар 5Б? Поделитесь впечатлениями!
У нас Вебасто стоит с установкой более 40 тыс. руб., а альтернативный Бинар 26... В интернете отзывы про него вроде бы положительные. Но именно про Поло отзывов нет.
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Благодарил (а): 1406 раз.
Я решил заказать, но ставить наверно буду сам, так как тульский дилер Теплостара продает Бинар за 19 тыр. и за установку хочет еще 12.
ставили вебасто с фильтром и глушителем. а насчет быстро го прогрева опять не соглашусь.15 мин в салон еще тепло слабо идет. нужно больше.
