Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 474 ]
Что может поскрипывать или потрескивать в передней панели, именно на кочках. Задолбался уже найти не могу.
Сначало грешил на пластиковые вставки, все проверил перебрал, обклеил, все равно гдето скрипит.
По слуху такое чувство гдето между стеклом и панелью.
Нашел что издает скрип, как это лечить?
Воздуховод лобового стекла.
Сделал сам, что, наверное, должен был сделать в заявке у дилера, силиконом побрызгал ненавистные обивки передних дверей (скрип пропал!!!), а так же хорошо пробрызгал спереди и сзади (из под АКБ) левую опору двигателя. Зачем мне ТО-15000? Даже если я сам залью свое масло, пускай дилер докажет что оно некачественное?
Помогите найти дребезг. Дребезг в передней панели, вроде по центру. Появляется, насколько я понимаю, в холодное время года при работающей печке и после того как проеду километров тридцать. Проявляются при езде по абразивному асфальту. Кто сталкивался с данной проблемой, отпишитесь, пожалуйста, как решили, очень раздражает.
Магнитолу сними, посмотри, подтяни там болтики, обмотай провод магнитолы чемнибудь мягким.
Снятие мафона в поиске смотри, на драйве есть, главно акуратно снимать рамку в районе кнопки аварийки(при сборке подразогни скобы металические в том месте, чтобы легко оделась).
Благодарил (а): 585 раз.
deniss666, тросик крутилки печки железный, задевает о металлический каркас под магнитолой. Я в этом месте приклеил двусторонний скотч. Теперь тихо.
dmitry.d, Не надо там ничего разгибать, потом болтаться будет. Я снимал рамку снизу с правой сторона начинал, все легко и непринужденно снимается.
Как подобраться к этому тросику, достаточно будет снять магнитолу или что то еще надо разбирать?
сейчас уже не помню, ну магнитолу точно надо снять. А дальше если нужно, то и открутить блок управления климатом.
Благодарил (а): 194 раз.
Скрипит приборка - прижимаешь рукой скрип пропадает - подскажите как снимается для обклейки? Буду благодарен за ссылку
voenniy12, почему не пользуетесь поиском https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=267597
Обнаружил дребезг заглушек в передних крыльях, они фиксируются сверху, снизу и посередине двумя защелками. Так эти защелки были незафиксированы, причем с обоих сторон и издавали звуки. Пришлось откручивать подкрылок и защелкивать.
Это что за заглушки и защелки?
Кто как бореться с задней полкой? Сверчок поселился между задней полкой и обшивкой задней стойки. И еще, при аккуратном трогании слышен легкий дребезг, как будто из бардачка, но на самом деле не из бардачка, по ходу из моторного отсека. Что это может быть?
По поводу дребезга со стороны бардачка - мне на ТО поправили топливные трубки, говорят в пластиковом корпусе тресутся.
Нужно приоткрыть переднюю дверь и в крыле черную платиковую панельку попробывать пошевелить, должна быть закреплена неподвижно.
