Чушь какая-то по-моему.
Где должно сохраняться давление при прикрытом клапане маслонасоса? С чего оно сохраняться?
В гидриках - понятно, там закрытая емкость с одним входом для масла. А в контуре циркуляции масла с какой радости должно сохраняться давление?
Благодарил (а): 116 раз.
Проверил мне грм моторист которому я доверяю, всё говорит хорошо в этой части. Цепь как новая, проверял как я понял фазы по каким то бумагам. Подтвердил что конструкция натяжителя идентична проблемных 1.4 tsi но с его слов на этом моторе таких проблем не будет. Почистил гидрики они были забиты. Про стуки шпг знает, уверен что сэкономили на сплаве поршня. Посоветовал сократить интервал замены масла. А мне по всей видимости од залил с самого дна бочки.
Ваш моторист что снимал и разбирал их все.
Благодарил (а): 173 раз.
ДИ.ман писал(а):
.Здесь человек пишет http://jetta-club.org/topic/1492-%D0%A1 ... sf/page-31
Тоже замучил стук клапанов с гидриками . Раза два менял их и плюнул . Тоже пока до 70 градусов температура не подниметься , стучит пара .
Недавно наткнулся на рекомендации завода . Так в ней рекомендация по замене маслянного насоса .
Но давление несколько раз мерили и было все окей .
Я думаю причина в западающем или постоянно зависающем шарике в маслонасосе (масляный клапан) . Т.е.пока не накачает давление по всей системе , гидрики пустые . После остановки двигателя масло в гидриках есть и оно сохраняеться . После пуска несколько секунд тишина - гидрики работают . А потом масла не хватает и пустые гидриги не выбирают зазор . Из-за этого клапана масло сливаеться за время стоянки , хотя должно оставаться в системе при прикрытом клапане . Новый пуск и масло добавляется .
А за счет не работающего клапана , масло сливаеться и пока его накачает насос , в системе низкое давление .
Поэтому замена гидриков и головы не дает результата .
А вот замена движка целиком - решает проблему .
Это довольно частая проблема зависающего шарика в клапане маслянного насоса у VW . Чаще зависание возникает при очередной замене масла .
Что за шарик такой?У нас такая же система?
Ерунда. После подогрева двигателя Вебастой ничего не стучит. Вебаста не могла же давление в маслосистеме нагнать? Поэтому,имхо,это только зазоры.
Снимали постель и все гидрокомпенсаторы.
Благодарил (а): 274 раз.
а до установки стучало? Не помню просто.
Были непонятные стуки на холодную,да они и сейчас будут,если завести мотор не прогревая автономкой.
Если у кого были стуки на горячем движке то это не спасет,а вот поберечь авто смолоду Вебастой это можно,особенно кто в холода катается.
Благодарил (а): 17 раз.
D1m писал(а):
zhenya1983 писал(а):
Пробег на данный момент 30500 км.
zhenya1983, дату выпуска авто можно?
Сейчас под рукой документов нет, смогу посмотреть только после того как машину заберу. Из салона выехала в октябре 2011.
Вот и подтверждение что в теплом климате моторы не стучат...
позвонил сегодня ОД, все еще хочу POLO , менеджеры не знают ничего про стуки и делают большие глаза, наверно куплю сандеро-если ничего не решиться перед НГ и после 2-3 недели НГ- пора брать новую машину, жаль, а полик мне нравиться
Если нравится покупай.
Да,только прогреть надо так сказать,что б по мотору тепло разошлось,минут 15-20...в зависииости от температуры окружающего воздуха.Если погреть пять минут,металл не успевает нагреться-расширится и стучки есть.
Благодарил (а): 109 раз.
Alexey VW писал(а):
в служебных целях не глушатся месяцами
вот и ответ, почему ваши машины не стучат. Мотор постоянно прогрет.
Rom6968, Все же разница есть когда за бортом -30...и..+3?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
