Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]
ewgen, Доброго времени суток ! Сразу к делу.Так как-же лечится скрип подушек стабилизатора? Спасибо
Я выше всё описАл. Если хотите, я могу предложить вариант, которым будут довольны все, но он будет стоить ооочень дорого. Хотя, если собрать много заинтересованного люда, то можно удешевить.
Благодарил (а): 644 раз.
А как на счёт втулок из полиуретана?Вот номер на экзист 21011710, кто что скажет?
Аж но люди с тротуара оглядываются когда мента "лежачего" переезжаю...)))
Скажите, а установка полеуретановых подушек меньшего диаметра чтонибудь дает?
Олег у тебя полиуретан стоит?
viktor-kt, У меня стоят Ф-16 мм. при Ф стаба 18 мм.....скрипят ацки...
Да! Новосибирский...
Олег, короче не советуешь?
По акустическому комфорту-не советую...
Не получился этот эксперимент с Новосибирским полиуретаном. И застрял на дороговизне усовершенствования конструкции.
Спасибо Олег одним методом стало меньше. ewgen, Ваш выход.
ewgen, Знаешь что мне ответили на запрос "что мне подойдёт" на Новосибирском сайте?Дали вот эту ссылку http://www.polyurethan.ru/product/vtulk ... 5-01-1708/ .Для всех остальных:посмотрели и забыли.Я всё же рискнул другого производителя поставить,на ощупь помягче,форма оригинальных.Пробег на них 1500 км,пока тихо.
Благодарил (а): 61 раз.
ewgen писал(а):
Мирослав писал(а):
Думаю раз уж они заскрипели, то лучше наверное заменить
Пробег какой?
Замена действительно не помогла, заменил в этом году в августе пробег 36 тыс. 3 года эксплуатации
Заметил тенденцию увеличения звука с каждой зимой, и еще звук пропадает после непродолжительной поездки и прогреве двигателя.
Давай производителя.
