Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
Стоит ли делать такую модификацию
Да 14%  14%  [ 1 ]
Да и сам попробую 43%  43%  [ 3 ]
Нет 43%  43%  [ 3 ]
Всего голосов : 7
У меня Polo sedan comfortline
Есть такая проблема, в хиглайне для управления стеклоподъемниками у водителя 4 кнопки, в комфорте и ниже только 2. Заказав панель на 4 кнопки, при вскрытии двери выяснилось, что похоже управление в комфорте чисто силовое, а в хиглайне через мозги или через другие локальные устройства управления(короче пины на клемме явно не силовые) Вот собственно вопрос, что еще надо дозаказать, чтобы сделать полноценное управление стеклоподъемниками всего периметра,(например автоматическое закрытие водительского окна, так же как открытие, благо панель имеет по 2 шага на открытие и закрытие в каждой кнопке), а не как сейчас, только передними окошками.
Цена вопроса не сильно беспокоит, так как это одна из немногих модификаций которые мне реально нужны. ОД согласен произвести модификацию, но они "не знают" что конкретно надо докупить, чтобы всё это сделать, и что бы оно заработало.
Первоначально на вскидку, техник сказал, что надо менять блоки управления стеклоподъемника, как минимум на водительской двери, но он не уверен, что этого достаточно.
Так что кто такое делал, огласите весь список запчастей. Очень нужно, так как ребенок ездит сзади и когда кому-нить разблокируешь окна, тот частенько тоже начинает играть кнопкой, и чтобы назад поднять стекло, приходится тем кто сзади лезть и закрывать.
Благодарил (а): 116 раз.
Уже обсуждалось и не раз. Поищите на форуме
Благодарил (а): 121 раз.
Вам подайдет:
1) менять блок стеклоподемников 1800 рублей + рамка под него 120 р.
2) Штекер на этот блок.
3) Менять остальные кнопочки 2600 каждая + 70 р рамочка, да да стоят дороже чем весь блок с 4 кнопочками.
4) Переделывать вообще всю проводку во всех дверях.
5) менять все моторы стеклопадъемников. На них стоят блоки управления 5900 рублей каждый.
6) Менять блок с мозгами.
Дерзайте!
А вообще тема для ознакомления: viewtopic.php?f=134&t=1497&start=50
Или установить блок доводчиков и забыть об этой проблеме.
