Благодарил (а): 224 раз.
ilan писал(а):
Борисович,
сильно искажается звук при его записи на устройство. искажается при заливке на Ютуб, искажается при воспроизведении... Ютубодиагностика не сможет пролить свет на вопросы стуков...
Это все правильно, вроде бы. Но когда я слушаю запись своего двигателя на ютубе, я слышу именно то, что я слышал при записи. Разве другие будут слышать что-то другое?
ilan, Считай с Вебасто у тебя движок в летнем состоянии... летом то не так много "стучит" у людей...в основном ахтунг начинается с первыми заморозками...
ilan писал(а):
Борисович,
Да знаю я прекрасно про искажения.
Можно подобрать такие стуки, когда девять из десяти кто в реале, слышал как стучат поршни однозначно и твердо скажут, что на этом видео стучат поршни.
И так далее по каждому видео.
Если так подходить, то лучше ничего не делать т.к. как можно обсуждать стук и звуки не слыша их?
Это как глухому рассказать про песню/музыку не дав ему слов/нот.
Чисто воды издевательство.
Стук поршня будет слышен хоть на чо записывай... а если типа "стук" пытаются услышать при помощи всяких программ на компе-то я ХЗ поршень ли это стучит...
А если попытаться скачать ? На форуме-где суслик рус живет там есть все TPI ,видео и аудио файлы -вот оттуда и выдернуть "эталонный" с точки зрения ВАГа стук поршней?
Благодарил (а): 451 раз.
А я на Ютубе, слышу совсем другое нежели в оригинале записи(полоса обрезана микрофоном\записью на 8кгц). а при прослушиванию ВЖИВУЮ слышал вообще всё совсем иначе... искажения, компрессия звука, сильно ломают первоначальный звуковой "рисунок" двигателя.
ilan, В очередной раз выкладываю-вот стук поршня...и его слышно хоть на что запиши....
https://www.youtube.com/watch?v=3tPIEERo2I8
ilan писал(а):
поршень как был холодным так и останется. Рубашка греет гильзу. чтобы прогреть через гильзу неподвижный поршень... х.з... в большинстве случаев стуки к поршням CFN не имеют никакого отношения.. такое моё скромное мнение.
Вообще то подогрев ОЖ используют для безпроблемного пуска раз,для уменьшения износа во время холодного пуска два.Но уж никак не для борьбы со стуками.Это только здесь так могут.
udaff, Так я про что? Как раз что с прогретой ОЖ движок быстрей выйдет на свой тепловой режим+плюс без проблемный запуск...
Только наша система охлаждения частично этому препятствует.
Тогда давайте поступим, так.
Бросаю клич у кого точно и 100% стучат поршня записывайте звук на цифровую видеокамеру (у кого есть) либо на цифровой фотоаппарат, видео или звуковую дорожку выкладывайте на хостинг (к примеру можно на яндекс диск до 10 ГБ, уверен многие еще с 5-ток назовут). Только не на youtube, откуда возможны искажения звука.
Просьба при этом указывайте аппаратуру, чтобы знать заранее параметры записи звука и знать какие искажения ожидать.
Вообще обидно читать все это и знать, что есть возможность записи хорошего звука в полевых условиях и что удивительно это делали двое или трое за все время обсуждения стуков ( к сожалению их посты потерялись в темах о стуках).
Напомню, ВАГ то как то ориентируется в тех записях видео и стуков, что ему шлют ОД, а мы по факту получаемся хуже?
Они с чем то сравнивают.У нас нет их файла,с которым можно сравнить.
этот файл есть на московском форуме VW -"на родине" суслика!
Тогда ПРОСЬБА ко ВСЕМ!
Постарайтесь пожалуйста найти этот файл!
Соответственно выложить на форуме!
Если кто хочет остаться анонимным помощником, кинте мне в личные сообщения ссылку на этот файл.
kolba-60, Вместо текста можно было просто ссылку.Я например впервые слышу.Как и многие другие.
