kolba-60 писал(а):
этот файл есть на московском форуме VW -"на родине" суслика!
Не исключено, только его нет на нашем форуме, где больше всего обсуждаем эту проблему.
http://фольксваген.msk.ru/forum/index.php?showtopic=149433&st=0
надо заменить -русские буквы на английские и скачивать -440Мгб
последние обновления по май 13-го года
Благодарил (а): 451 раз.
polovod1 писал(а):
Считай с Вебасто у тебя движок в летнем состоянии... летом то не так много "стучит" у людей...в основном ахтунг начинается с первыми заморозками...
-10. вебаста включена три минуты назад. поршень как был холодным так и остался. чем ты его прогреешь? чем выберешь зазоры? Олег, заканчивай... а Инжектор-то да, руководствуется показаниям температуры ОЖ и настройки при этой температуре совсем другие... а при чём тут стук поршня?... немного думаем... потом пишем...
Спасибо поставил на скачку, как скачаю попробую найти и выложить конкретные файлы относящиеся к Поло седан.
ilan, Я тебе про нагрев поршня что то говорил?
Я вот про что...и соответственно звук двигателя будет другой...
Если человек говорит,что с вебасто не стучит,хотя без неё стучало,давайте просто поверим на слово.Чтобы ещё и поршни прогревались до рабочей температуры,такого ещё не придумали.
Благодарил (а): 27 раз.
скачал архив....текстовый файл не нашел..из аудио видео мне кажется это наш:
http://yadi.sk/d/oaUk3bgRDDnVr
и еще два интересных для нас по моему мнению:
http://yadi.sk/d/E1RBsofODDnZn
http://yadi.sk/d/KiDZNR6JDDnbY
ORTUS,
жуткое пережатое тарахтение... чего хотел сказать-то? брррр... вы в жизни-то такое слышите? нет. оно слышится совсем иначе...
ilan, ну какое есть) ну что хотел, я там услышал - у меня все ок!)
каждый слышит то, что хочет услышать.
Что вы там вообще успели расслышать?У меня длина файла несколько секунд.(первая ссылка)
Благодарил (а): 858 раз.
Вот классический образец, у меня было так до замены. viewtopic.php?f=39&t=8549&start=5600#p313144
Благодарил (а): 173 раз.
ilan писал(а):
Rom6968 писал(а):
Я лично поборол стуки таким способом-установил Вебасто.Антифриз греется,блок,голова греется-стуков нет при запуске. Ближе к концу гарантии,если будет долбёжка сильнее на холодную,обращусь к од.Может поршни и поменяют.
...стесняюсь спросить... вот вы тут говорили о зазорах каких-то там... якобы что-то там нормализуется. что-то где-то там... а как вы Вебастой прогреете... поршень? там ведь условия работы чутка другие в его работе-то...
Ну как Вы не можете понять ,что двигатель с температурой к примеру 0гр. будет иметь зазор цилиндр - поршень бОльший чем двигатель,прогретый предварительно Вебастой до 60гр.? Пусть поршень не прогрет до 60гр,но цилиндр то прогрет и металл расширится на те несколько недостающих соток,и стука уже не будет. Неужели непонятно?
Вот об этом я упоминал выше,в этой бездне флуда... Три минуты конечно будет недостаточно для прогрева блока,поэтому надо греть минут 15-20 хотя бы. Тогда металл прогревается. Тем более у нас блок люминевый. Греется быстро.
Металл расширится и внутренний диаметр цилиндра станет больше, а так же и зазор.См. допуски и посадки(горячие посадки).
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
