Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 56 раз.
kolba-60 писал(а):
А какая разница между опорной и простой массой и аналогично -опорное питание и зажигание?
Вся разница в том, что питать пины со словом "опорное" нужно большей силой тока нежели остальные пины, их можно питать совсем слабеньким током. Думаю в домашних условиях на все пины суммарно хватит силы тока в 1А. Главное чтобы BCM не ругался на слабый заряд аккума :grin: .
kolba-60 писал(а):
и обязательно выложи подключение разъема ОБД2
ок, выложу
Благодарил (а): 585 раз.
Ro....maN, это чтоб у тебя противотуманки поворачивали в сторону когда поворачиваешь руль?
Не там не в противотуманках дело, а чтоб штатная подсветка поворота на gti фарах заработала
Можно сделать и так, но это когда стоят обычные галогеновые фары. Я же туманки оставляю в покое, а подведу провода из BCM к фарам GTI, для активации корнера. Будет работать только при включении поворотника совместно с ближним светом, так как у меня на машине отсутствует датчик поворота рулевого колеса. Такой датчик ставиться на машины с ESP.
Думаю audel замутит корнер как раз от поворота руля, так как знаю что у него есть датчик :grin:
Так же планирую пустить питание на габариты тоже через BCM, как это проделано на хетче. Поиграюсь, посмотрю какую пользу можно из этого извлеч.
как раз для этих целей мне и нужны пины!
Насколько я понял-габариты отсоединяются от 13и 14 пина центрального переключателя и вешаются на 40 и 41 ВСМ.
Жаль у меня нет схемы от хетча-не совсем понятно-а как тогда + попадает на 40 и 41 при включении габаритов
Вот есть схемка от шкоды фабии, единственное не понятно какой блок, вполне похоже на 87Н
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
Обновил пост. Добавил распиновку.
Ребят, а работает ли у нас "interior light enabling via rear lid"? Загорание подсветки салона при открывании крышки багажного отсека. Я имею ввиду если поставить галочку в кодировке.
Лень искать.
Спасибо.
"Касперский!" снёс vcds.exe t1535 - заявил что это вирус! Что Ross-Tech заплатила касперу чтоб снёс китайские шнурки?
Спасибо за "огромное" количество ответов. Проверил сам.
В общем работает.
Благодарил (а): 75 раз.
Как можно подкорректировать показания расхода топлива бортового компьютера?
Бортовой комп немного занижает расход топлива, скорее всего не только у меня.
mirovic, как проверяли?
Вносится корректирующая величина в адаптации приборки. Канал адаптации - много букв на английском, сейчас уже не вспомню формулировку фразы, но если с английским нормально - думаю разберетесь самостоятельно. Я установил 106% - у меня тоже занижал, после внесения точность меня устраивает.
всегда обнуляю вторую память когда загорается лампочка. Перед обнулением записываю средний расход и пройденный путь. Средний расход по компу всегда оказывается меньше чем расход рассчитанный делением количества залитых литров на пройденный путь.
mirovic, ,хм а вы уверены что вторая память не успела обнулиться? может вы на одном баке проезжаете больше 19,9 часов. У меня например за весь бак, память успевает 1 раз точно обнулиться. Поэтому я делаю так, заправляюсь до полного, сбрасываю суточный пробег и езжу, ну например пол бака выкатывать, а потом опять на заправку и до полного. Ну и посчитать сколько проехал и с сколько истратил и сравнить со второй памятью среднего расхода.
