Владимир2012, Сделал я этот козырёк над резонатором,результат не впечатлил.Немного приглушил и только.Труба из нержавейки в 2 слоя,между ними асбест.Вывод:либо вы удачно попали в материал(дюраль),либо основной рык глушит вовсе не козырёк,а шумка листов по бокам,вы писали что сделали это.Кстати в той теме на родственном форуме куча высказываний,близких к моим.Как быть?
UdaffЯ прекрасно понимаю ваше состояние,что тишина не наступила,но это первое составляющее в погашении звука.А те кто ложил минвату между козырьком и кузовом эффект был еще лучше.Вы погодите,покатайтесь ,а потом прокатитесь на другом автомобиле и сравните,вы сразу почувствуете разницу.А то что вы прочитали на соседнем форуме,по поводу шумки защиты днища,нужно сделать обязательно,тем более это не трудно совсем,но эффект ощутимый.
Что за мин вата?Типа урса,та что в перегородки гипсокартоновые толкается?Как её закрепить,она намокнет и выпадет.Может её же за листы?
Да,ее как шумоизоляцию и утепление применяют,некоторые каменную вату ложили. Ее плотнинько засовывали,и держится она нормально,и не выпадает.
Переделал.Убрал из сэндвича асбест и проложил мин. вату.Её же напихал над экраном.Приглушило,с асбестом хуже.Назойливого жужжания на трассе нет.Но при резком разгоне рык остался,правда приглушённый.Этой конструкцией большего не добиться,это всё,на что она способна.Похоже звук не только от резонатора.Одному рот прикрыли(резонатору),остальные где?
Последний раз редактировалось udaff 28 ноя 2013, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
вместо урсы можно использовать материал, применяемый в теплоизоляции труб печей, продается в печных магазинах, есть фольгированный, есть обычный. толщина 10 мм, габариты примерно 1*1 метр., точно не помню, стоит 200-250 рэ за лист. материал вроде базальтовая вата, не горит. проверяли при мне зажигалкой)
тут главное не теплоизоляция,а шумо.Большего от этой конструции не добиться хоть г...а туда напихать.Шумить ещё где то.
Человеки!
А как снять обшивку передней, водительской, двери ?
Педагог, viewtopic.php?p=82472 viewtopic.php?p=112848#p112848
mkovalevskiy спасибо
Подскажите плз, хочу сделать шумку чтоб движок не рычал. насколько известно рычит выхлоп, т.е. проклеивать надо пол и багажник?
нормал машина
Ничего проклеивать ненадо рык никуда не уйдет, с банкой на выхлопухе немного поменяется звук и все! Кстати для любителей минваты продается звукопоглощающий вариант isover acoustic bat стоит подороже обычного про эффект незнаю, позиционируется как целевой!
Благодарил (а): 345 раз.
а вообще реально поло зашумить так, чтобы тихо стало примерно как в джетте или октавии???
Вопрос в другом:сколько денег нужно вбухать,чтобы было так же?Это у Владимира 2012 нужно спросить,к примеру.Он замерял свою тишину,лично меня впечатлило.
ну тысяч 30, максимум 40 - думаю абсолютный предел вложений такого плана в эту машину. уйдет просто потом все равно бесплатно.
