Продам RCD-320 в Питере(только Питер, ни куда не отправлю)
на машине стояла 3 месяца (из которых 1,5 мес машина стояла в гараже).
Цена 4000р.
+7-921-3O1-69-65 Саня
Добрый вечер, говорят она на ФПСах плохо работает?
все свои функции выполняет, если на других авто играет лучше - то дело в акустике. Поменял потому что была удачная возможность....
Она стояла на ФПСе у вас?
да, на моём поло 2013г.
у вас поло в компл хай? Код нужен для повторной установки?
компл хай,
320-ая код не спрашивает. Прописывать в гетевее не надо. По кан шине магнитола видит вкл/выкл зажигание и вынимание ключа и вкл/выкл габаритов. Через пол часа будет отключаться если зажигание выключено или к кан шине не подключена т.к. это защита от разряда АКБ если магнитолу забыл выключить. При включении габаритов загорается подсветка кнопок и притухает экран. При вынимании ключа магнитола выключается, при включении зажигания включается. Всё как и должно быть. Русские теги отображает. Поддерживает по кан мультируль.
Продано, тему можно закрыть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
