Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]
Благодарил (а): 194 раз.
На ночь отключил аккумулятор. Утром включил - и сразу нажал извлечение диска. Диск вышел (ура!).
Для начала попробую сменить диск (ну мало ли что с ним). А дальше посмотрим.
Volkswagen Polo седан (2013)
Прошу прощения за задержку с ответом.
И правда есть такой "глюк". У меня стоит RNC-320 (по крайней мере инструкция от неё) и вчера пропал звук на задних динамиках. Перед пропажей звука были следующие действия: остановился около дома, выключил зажигание, но не вытаскивал ключ. Музыка играла. Потом выключил кнопкой магнитолу и потом уже вынул ключ, вышел из авто и поставил на сигналку.
Утром сел в машину, включил магнитолу кнопкой и заиграла музыка (не обратил внимания на задние динамики сразу), потом завёл машину и поехал. Через 5 минут понял, что всё играет как-то не так.
В общем помог совет автора темы. Спасибо тебе большое.
Он стоит своих денег!
Последняя запись в блоге гаража: Другое
Теперь у вас всегда будет магнитола так глючить, пока не обновите прошивку на ней, либо замена магнитолы, как сделали мне, нашим официалам просто так проще)
Искренне надеюсь, что не будет такого впредь.
Отказ магнитолы распознавать задние динамики происходит после определённых действий. Просто не буду выключать магнитолу перед тем, как глушить двигатель и проблемы не будет (свято верю в это по крайней мере). А уж есть появится сама по себе, то поеду к официалам капать на мозги.
В общем проблема появилась снова. Каждое утро задние динамики не работают, а решается это всё только описанным тут путём.
Буду доставать дилера по этому поводу.
Всем Guten Tag. Подскажите пожалуйста более подробно,как пользоваться функцией GALA? Как-то случайно попробовал на ходу при движении включить,всё работает прибавляет громкость при росте скорости,но,хотелось бы свои предпочитаемые настройки по уровню звука,ведь это возможно сделать при определённой скорости? Не понял-эти 7 положений,которые имеет данная функция в меню,пока думаешь меню сварачивается )).
Благодарил (а): 31 раз.
А я вообще от гали нифига толку не вижу, не пашет будто... она вообще работает на этой магнитолле? У меня хайлайн.
Вообще вроде как да, работает. Только вот непонятно, что за 7 уровней Гала там есть и как они взаимосвязаны.
Думаю если в 310 имеется, да и не только в ней, даже в самых древних моделях магнитол ГАЛА есть.
Смотреть на youtube.com
Сделал всё ,как советовал Allexanderr. 32ГГ. Всё отлично. Проблем нет.Полёт нормальный.
Благодарил (а): 25 раз.
Всех приветствую!
А должна ли магнитола приглушать звук при включении заднего хода и соответственно при работе парктроников? Комплектация Style c пакетом Style plus.
Благодарил (а): 102 раз.
Столкнулся с проблемами в магнитоле, как-то посыпались массово:
1. Переодически, при старте по утрам в около нулевых температурах - пропадал звук в задних колонках.
2. За месяц второй раз, при постановке на сигнализацию (штатная) с брелка, магнитола включалась и включала воспроизведение SD карты.
3. Ну и стандартная ошибка с переводом в регулировке баланса лево/право.
Машина Апрель 13-го, хайлайн без премиума. В электрику не лазил, провода не крутил.
Прошивка магнитолы 010/0017, при обращении к ОД и долгого запроса на завод было сообщено, что обновлений нет.
Может кто сталкивался с подобным?
Благодарил (а): 70 раз.
Allexanderr писал(а):
Если только что купленная флешка не читается в RCD ХХХ, то производим две нехитрые манипуляции - сначала производим низкоуровневое форматирование посредством HDD LLF Low Level Format Tool, процесс долгий, последняя флешка на 32Гб у меня форматировалась час с небольшим, после чего форматируем в FAT32 посредством HP USB Disk Storage (все галочки должны быть сняты), это быстро. Потом уже закидываем музыку и радуемся результату.
Проделал все эти процедуры с помощью программ HDD LLF Low Level Format Tool и HP USB Disk Storage.
Никакого результата. По прежнему пишет что SD карты нет.
Еще есть какие нибудь идеи?
Adamarr, отформатируйте через Компьютер (нужно подключить карту через кардридер к компьютеру, он определиться как съемный диск в "Мой компьютер"):
Первый раз с минимальным (2000 байт или 4000 байт, у всех по разному) размером кластера, а второй раз (сразу после первого) с максимальным размером кластера (обычно это 64 Кб).
Благодарил (а): 24 раз.
Вопрос к тем, у кого 320-я с Синезубом: при входящем вызове определяется только номер абонента или имя (т.е. синхронизируется ли записная книжка)?
И второй: можно ли с неё (магнитолы) позвонить не доставая телефон из кармана (опять же присутствует ли синхронизация записной)?
