Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]
Причину нашёл.Умер ревун.Снял,проверил на прямую.Умер,видимо плата с лопнувшей дорожкой в ревуне.Купил новый,проверил от аккума,поставил всё на место.Всё функциклирует :-)Контакт под саморезом действительно не в ... не в красную армию.Нужно присматривать другое место.Пока оставил всё по старой схеме.Спасибо за помощь!!
Рад за Вас, что устранили неисправность og_luzhok
Парни помогите. Фольксваген поло тренд новый, пару дней у меня. Поставил старлайн А61 в сервисе магазина би-би. После постановки на охрану, через минут 15 начинает сходить с ума брелок мигает дверь и горит значок, что машина открыта(все двери, капот,багажник и крышка бензобака закрыты я проверял) НО! При этом у машины мигает аварийка, а сирена не воет!!! (если пнуть ногой по колесу или открыть дверь то она визжит). сходил открыл двери, багажник, капот, пошевелил концевик капота... вроде уже час прошел молчит. Сможете подсказать, в чем проблема?
АА, забыл сказать, что я отключил лампочку салона от функции загорания при открытии дверей
Когда машина не стоит на охране багажник с брелка открывается, а когда на охране, то при нажатии на кнопки брелка багажник не открывается, но мигают поворотники. У кого-нибудь под охраной открывается багажник? Если да, то как это реализовать?
У меня открывается только багажник.Мигают поворотники,машина остаётся под охраной.Подключение открывания багажника
к белому проводу в левом пороге через реле.Подробное описание есть в теме: "Установка сигнализации своими руками".
В вашем варианте не правильно подключили зону тревог дверей. Не рекомендовано подключать к плафону, об этом уже много писали, а в вашем случаи именно так и сделано.
Требуйте у установщиков правильного подключения к чистым концевикам дверей при помощи диодной развязки. Тогда будет все корректно работать.
Поддерживаю, подключив к проводу в пороге будет отк. багажник в режиме охраны сигнализации.
Второй ревун начал снова умирать!!Дело не в качестве,а в месте установки.У меня стоит слева на чашке,ближе к перегородке,смотрит вниз.Причина-заливание водой из луж!!Сегодня идут не хилые дожди,ревун начал сипеть,видимо намок внутри.Рукой его потрогал,сырой!Делайте выводы установщики.Ревун поменяю,если сдохнет,поставлю разъём,чтоб скрутки не лепить.
Сломался брелок на А61. Чтобы запрограмировать новый надо нажать сервесную кнопку. Подскажите где она расположена у поло седана? Ставил у офиц. дилера Авто Алеа.
это вЕдомо только
kazak писал(а):
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
он разборный? Если да, ослабить соединения, промазать герметиком и затянуть. Посадочные места саморезов замазать наглухо вместе со шляпками.
Autostudio.Vitaliy писал(а):
viceroy писал(а):
Доброго времени суток!
По иструкции вроде все прописал, если конечно правельно сделал все.
Жму соотведствующую комбинацию клавишь а брелке, он пикает в блоке управления чето пощелкиевает, и все. Багажник не открывается.
Повторюсь еще раз и другими словами - читайте сейчас внимательно: чтобы у Вас работал функционал открытия багажника с брелока необходимо произвести дополнительные подключения сигнализации, и в частности подключить соответствующий доп.канал системы к штатному функционалу открытия багажника.
С Уважением, Виталий.
Спасибо разобрался!
Еще один вопрос, реле обязательно на наш автомобиль ставить, или можно напрямую с блока сигнализации.?
У меня была сигналка старлайн, работала работала, потом начал отказывать блок управления, завожу проезжаю 50 метров и она глушила машину. Решил проблему только её заменой((
viceroy писал(а):
Спасибо разобрался!
Здравствуйте.
При данной опции обязательно потребуется установка доп реле (устанавливается в разрыв) провода активатора багажника, т.к. он силовой. Ну а реле будет как раз управлять канал доп сигнализации.
vady писал(а):
У меня получается растянуть батарейку на 5-6 мес.
Все зависит от посылки сигналов с брелка, я стараюсь багажник с брелка не открывать и температура салона тоже нафиг, не нужна!
Ну я пользуюсь этой кнопкой, что-бы проверить рас в часа три днем, наместе ли машина или уже уехала))
Одного не пойму, посему нет у сигналки датчика температуры двигателя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
