Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]
Почему в Ростовской области таких акций нет. Было бы неплохо, а то выжимной гудит (пробег 117000км)
так и скажите, что хотите на халяву отремотироваться)))
Может это другая Валео ))
http://www.valeoservice.com
Описание
Система Valeo Clutch-by-Wire заменяет механическое соединение сцепления с педалью, электрическим регулятором сцепления, электрической педалью и электрической системой управления (ECU).
Датчик педали точно фиксирует положение педали сцепления и передаёт эту информацию в электронную систему управления, которая также получает информацию о поведении автомобиля. Система управления приводит в действие регулятор и включает сцепление с целью обеспечения максимальной безопасности и комфорта. В зависимости от желания водителя при полной прозрачности система запрограммирована не только на исправление ошибок водителя, но и обеспечивает полную автоматизацию сцепления. Система уменьшает шаг и нажим на педаль, а также улучшает чувствительность педали при 'виртуальном' сопротивлении нажиму ступни. Система Clutch-by-Wire благодаря меньшим, чем у традиционных систем обслуживания сцепления, габаритам обеспечивает лучшее предохранение водителя при дорожном происшествии, поскольку делает возможной оптимальную, более безопасную конструкцию педали. В соответствии со стратегией „X-by-wire” эта система также улучшает предохранение предачи движения в случае обнаружения и корректировки отклонений. Кроме того она позволяет собирать „рабочие” данные с целью облегчения консервации автомобиля и ознакомления с фактическим состоянием износа сцепления.
Характеристика
- Обеспечивает автоматическое и полуавтоматическое действие сцепления.
- Корпус педали более безопасен при несчастном случае.
- Оптимальная конструкция системы, значительно повышающая комфорт и безопасность водителя.
- Исключает ошибки водителя (быстрый отпуск педали, неверное включение сцепления).
- В автоматическом режиме противодействует пробуксовке и блокировке колёс.
- В автоматическом режиме возможность предохранения двигателя от заглушения.
- Контроль износа сцепления и передача данных, касающихся состояния сцепления.
- Компактная, высокоточная и прочная конструкция.
- Возможность применения в других системах предачи движения и шасси (напр. ABS, ESP).
Достоинства
- Улучшение условий езды - более удобная и плавная смена скоростей, в автоматическом режиме предохранение от заглушения двигателя.
- Обслуживание без усилий - особенно в машинах с двигателем, обладающим большим моментом вращения.
- Прекрасное чувство педали - лучшая эргономика без утомления ножных мышц.
- Повышение надёжности - благодаря меньшему износу системы передачи движения и отсутствию механических тяг.
Применение
Систему Valeo Clutch-by-Wire в настоящее время представляют производителям всего мира, и она может найти широкое применение в легковых автомобилях
Не, будут ставить просто корзину сцепления.
Che-Burator писал(а):
Олег, ответ на письмо своё получил?
Неа..тихо пока....
Что поделаешь Олег!
...самое вкусное -москвичам!
kolba-60, Коля, да я и не расстроился....))))
но и не отказался бы? ;)
kolba-60, Нет конечно...)))
Не переживай Олег!
Когда нибудь и на Кубани перевернется состав с пряниками! :-)
Всё в ваших руках!
Благодарил (а): 207 раз.
Осталось три дня! tachka2
Есть такое. Страшновато мало мало :)
Чего страшного?
ewgen писал(а):
Чего страшного?
не знаю ))) просто мандражирую!
