Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
Благодарил (а): 46 раз.
Рома118, вылетит на раз два эта ваша втулка. я через это уже все прошел и писал в соответствующей теме про опоры. нужно резиновую прокладку делать и по краям крепить к сердечнику опоры. резина она и мягче по своей структуре, на холостых вибрации не будет
Спасибо Костя. Но что сделано, то сделано, пока посмотрю что дальше будет - если вылетит, буду ставить просто резиновую подкладку с креплениями к сердечнику опоры. Больше выбора не будет.
Если произойдут какие-либо изменения, сразу отпишу.
Заметил, что при проезде короткого полицейского, звук (как по пустой пластмассовой бочке) издается, что спереди, что сзади, почти одинаковый. И даносится в основном откуда то, как мне кажется, с одного места. Что может объединять передние и задние стуки? Неужели пластмассовые колпаки на аммортизаторах? Может пластиковая защита днища резонирует? Мысли вслух. Задолбал этот грохот б....ть. Главное при 70-100 км/ч не гремит, на пример на отремонтированном асфальте с ляпками, а на малой скорости гремит. ЧО за хрень. Может действительно пружины в чашках долбят? В натуре за 45-й мстят.
Почему только на малой скорости гремит? Что меняется с увеличением скорости? Значит проблема не в подвеске, а где то в кузове? Потому что на большой скорости кузов имеет большую иннерцию, и он относительно ровно имеет свое положение? Не так трясет? Меньше амплитуда (кузова)? Может тут причина? Эти вопросы я задаю больше себе и никак не могу разгадать этот автомобиль.
Давай в воскресенье встретимся и послушаем звук "бочки".
sergunss
Такая же хрень!Найдёте причину отпишитесь плиз!
Благодарил (а): 128 раз.
Купил машинку в апреле 2013 года. На данный момент пробег 13000 км. Брякает что то в переди слева, уже месяца два. Как бы особо не напрягает, на скорость не влияет, просто немного удивило..При всем при том, что машинка вполне нравится. Коллега купил Поло как и я в апреле. На завтра записался к дилеру по поводу такого же бряканья. Как то так пока. Удачи всем!
Опора движка....
polovod1 писал(а):
Опора движка....
Вполне вероятно..или стойка стабилизатора...или втулки. Как я понял, в принципе- проблема пустяковая но ей уже несколько лет. А воз и ныне там! Удивительно!
MegaBatt, Проблему с опорой движка решают..но пока безрезультатно... мне меняли еще в 12 году на модернизированную...застучала.... подложил резинки-наслаждаюсь тишиной... в принципе на скорость этот стук опоры не влияет...
Да в принципе не проблема резинки поставить, втулки помененять и тому подобное..Есть и руки..и растут откуда надо..Просто уже не хочется. Скоро ТО, если найдут причину-хорошо, если нет, тогда придется самому.
Вроде кто то писал,что появилась вибрация?
Была по первому...теперь нету.. притерлось наверно...
Обе жёсткие стоят?
udaff, Да
