Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
Проблема в следующем:
Загорелась лампочка аккумулятора и перестал работать кондей. В чем проблема?
Ремень навесного украли
Ремень генератора на месте.
Первым отказал кондер, а через неделю генератор
ShipKo, По кондею, почитай инструкцию, менее примерно 12 градусов на улице - кондей не включится.
По акуму, ремонтировать.
Не вводите людей в заблуждение кондей не включается при температуре ниже +4
Благодарил (а): 58 раз.
Кондей включается и в -30, при направлении обдува на лобовое стекло, даже повернув регулятор до конца в красную зону.
я имею ввиду, что холодный воздух вы от него не дождетесь, а там да он постоянно крутиться
Благодарил (а): 31 раз.
Кондей не включается! Загорается индикатор AC, НО сам кондей не врубается...
А вообще, в инструкции написнао про +5 и ниже, у меня при +3 еще врубается, а вот ниже уже нет.
Лампочка аккумулятора загорелась - потомучто генератор не вырабатывает ток - то есть генератору хана...
Кондей не врубается либо из-за низкой уличной температуры (ниже +3), либо - потомучто срабатывает защита от просадки бортовой сети из-за нерабочего генератора... - Чтобы сберечь аккум, отключаются мощные потребители... Со временем вырубаются и обогревы... Об этом написано в инструкции к АВТО!
Дело в том что кондей 100% не работает, отказал он за неделю до появления пиктограммы в виде аккумулятора.
Изображения: 12
Благодарил (а): 29 раз.
Недозаряд аккумулятора у тебя, генератор в ремонт. Новый покупать не стоит, дорогой он у нас.
А с машиной что либо делали в ближайшее время? Смотрите проводку, кондейные и акбэшные провода идут в одном жгуте, может тупо перетир где либо вот и нет сигнала ни на кондей, ни возбуждения на гену. А по хорошему диагностика нужна, быстрей по ошибкам будет понятно что случилось
