kolba-60 писал(а):
Случаи замены цепей на форуме не приводились.
Меняли натяжитель.
спасибо-его я упустил из виду! отредактировал список.
А индусскую прошивку не заносим в список?
а прошивку я специально в список не внес!
Дело в том, что мы не знаем как себя ведет новая прошивка на морозах-появятся ли стуки на авто с новыми прошивками и поршнями...
Если на новой прошивке стуков не будет-значит старая прошивка тоже виновна!
это мое видение проблемы-возможно я в чем то заблуждаюсь!
Последний раз редактировалось kolba-60 30 ноя 2013, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Гидрики.Хоть это и отдельная тема.Когда человек пишет,начитавшись,что у него стучат поршни первые 15 секунд,это к какому пункту отнести?
Благодарил (а): 129 раз.
Прошивка новая, стук есть, правда еще не понял, чего из перечисленного выше, наверное лучше, если поршней (есть надежда, что поменяют).
IMAG0007.jpg [ 255.16 КБ | Просмотров: 3826 ]
Во дожили!
Замену поршней за благо воспринимать!
Благодарил (а): 1791 раз.
Наверное это самое меньшее из бед что может с движком приключиться
kolba-60 писал(а):
Во дожили!
Хохма в том, что поршни с большой вероятностью тоже новые. Не воспринимаю, как катастрофу, т. к. через минуту прогрева, все в порядке, как писал выше, будем посмотреть, как причину отказа от машины т.ж. не воспринимаю.
IMAG0002.jpg [ 248.75 КБ | Просмотров: 3806 ]
Не, ну кому не нравится, можно устроит встречу клапанов с поршнями. Куда более празднично будет выглядеть!
pstat, -в таком случае держите нас в курсе событий-как будет меняться динамика стуков .
Поведение "старого движка "-со старой прошивкой и поршнями здесь описано неоднократно-по"новому движку" информации еще мало.
Женя! как то проскакивали фото поршней и шатунов после гидроудара-машинка в лужу попала! Живописная картина -блок треснутый,шатун буквой "Г"...
viewtopic.php?f=69&t=241&start=1600#p313150
Попробую заснять на досуге, все как-то, завел, на работу скорее, вечером домой скорее. Если будут "злобные" изменения, конечно, отпишусь. А вообще, это какой-то злой моторный рок - на 15-ке - замена поршней по гарантии на 5 тыс., но там явно был другой размерный класс вставлен - блок В, поршни А., на Акценте - стук цепи распредвала, устранен установкой верхнего успокоителя, на I30 стучек при прогреве на холодную, подозрение - натяжитель (кстати стук похож на тот, который имею теперь на Поло), продал на 45 тыс (3 года), ездил без последствий.
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Благодарил (а): 1406 раз.
Наткнулся ...
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... l/2382106/
Как ранее обещал, выкладываю - https://www.youtube.com/watch?v=QOShPt-QzPA где-то так, температура -2, холодный запуск. Извините за качество - телефон.
