Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]
вообще полноценный отчёт давай!)
mitaes писал(а):
Roman74ru, и цена вопроса?)
около 10 тр
Парни кто знает подскажите.
К китайской rcd 510 подойдёт ли этот парктроник, и что-то дополнительно необходимо?
http://www.ebay.com/itm/OEM-Rear-4-Sens ... 72&vxp=mtr
Благодарил (а): 82 раз.
Qleg, подойдет, если машина гольф или джетта, на поло корректно работать не будет.
плохо...
а существуют ли комплекты для поло?
а в чем будет выражаться некорректная работа?
а то поставил RCD510 в полку, а парктроники не отображаются, оказалось, что с 18.11.2013 в поло седан ставят блок парктроника без подключения к КАН-шине
теперь думаю, что с парктроником делать
А вот это интересно! Как это без отображения? Это кто Вам сказал? Дилер? Можете шнурком посмотреть какой блок парктроников стоит?
сам все видел
как его шнурком посмотришь, если к нему подведено только питание и лампа заднего хода
раньше ставили 6R0919475C, а теперь ставят 6R0919064A
сам все видел
ясно, засада, но если датчики те же, то думаю доработать до визуализации заменив блок и прочее при желании можно
TinyQ, гольфовский(пассатовский, джетовский) блок не кодируется под поло седан. Нельзя выбрать тип автомобиля. Соответственно вся система не работает.
А про то, что ВАГ начал ставить обрезанные блоки на машины - это похоже удручающая тенденция. Начали с головного устройства, заменив 310 - 320, теперь вот и до блоков парктроника добрались. Зато можно флешку воткнуть, а парковаться по звуку.
Сталкивался на новой джетте с таким, 510 втыкали вместо 220, дотягивали кан, а отображения - "нуль", и блок парк ассистента не опрашивался ВАСЕй, теперь я понял в чём секрет, проводов то к блоку НЕТ =)))
Всё больше разочаровываюсь в марке VW
А как же на наших машинах тогда отображается?
6R0919475C - с визуализацией, работает по кан
6R0919064A - безмозглый, работает аналогово, по задней передаче.
Да уж. Хреновая тенденция( Даже не мог представить такой регресс.
