ewgen писал(а):
Лучше наклейку во всё заднее стекло Я не куплю больше VW!
ewgen писал(а):
Если вдруг DSGшники обклеятся такими наклейками, и, не дай Бог, наши присоединятся, дилерам станет труднее продавать VW и шкоды.
А почему бы и не клеить, хотя бы в рамках кратковременной акции. Недоволен дилерским обслуживанием или отношением VAG к устранению своих косяков - подъехал к парадному подъезду дилера с наклейкой и пошел решать возникшие проблемы. Как говорится Quid pro quo.
Разговаривал с многими владельцами новых автомобилей....дааалеко не все довольны покупкой. Любимый тезис - знал бы, купил лучше.............далее подставте любую марку.
Благодарил (а): 166 раз.
ДИ.ман писал(а):
Сегодня завёл( -10), первую минуту ни каких стуков, потом кратковременные постукивания всё же проскочили, ну и вроде всё, тишина.Телефон звонит, жена, зайди домой.Глушу.Не было меня минут 10, сел, завёл и...Даже в салоне при включенной музыке слышно постукивания и если прибавить газу, то частота звука совпадает с частотой вращения.Я прифигел просто,так ещё не было.Потом помолотило пару минут и всё нормально.Я вот думаю с маслом может сие связано.На холодную его закачало, а когда второй раз завёл этот стук и проявился с большей силой, масло то в поддон не стекло ещё.Может такое объяснение?
безусловно.
и куда могли 4 литра по системе спрятаться,чтобы поддон пустым стал и маслонасос всухую молотил?
Его засосало в голову и там оно застыло.Холодно однако. :grin:
Всем привет! Как обещал, пройду обкатку, напишу, скоро второе ТО, стуков таких как было нету, мотор работает ровно, лишь гидрокомпенсаторы стали стучать секунд 5-7 при заводе, раньше стучали секунды 2 не больше, при обкатке до 2300км, щас думаю делать со своими расходниками или с дилерскими, гарантия кончается в январе 2014г. Обновил прошивку в конце сентября с 8252 до 9970.Звонил любимому дилеру, сказали при возникновения проблем с двигателем, мы не несем ответственности, ну как то так)
Повторю одну новость, пробегала у нас строкой коротенько, правда уже давно.
Заострю внимание на ней.
Даю ссылку на топик и чуть ниже размещаю PrintScreen (на всякий случай).
Если по факту удастся собрать с 5-ток фактов о постгарантийном бесплатном ремонте, то можно частично праздновать победу.
Поэтому давайте собирать факты о постгарантийном бесплатном ремонте двигателя.
Ремонт.jpg [ 213.46 КБ | Просмотров: 3698 ]
Кстати выложить пару фоток в блоги и отправить в журналы.Думаю было бы очень действенно...
Борисович.Это уже обсуждали.Производитель отвечает бесплатным ремонтом....Но не дилер!Едем к дилеру,дилер глухой,при звонке на горячую линию зачастую отвечают:обратитесь к ОД.И круг замкнулся!
Дима! Что дадут нам эти Факты? Ну накидают тебе сейчас пару десятков сообщений от разных никнеймов, что им в их эРэФах какие-то одешники что-то поменяли, скорее всего поршни, И ЧТО?
Предлагаю ввести правило: Есть скан - есть ремонт! Нет скана - нефиг балаболить!
Не так давно спустился в кафе побухать, там таксер из кавказцев на поло седане, разговорились, завели его мотор. Стуки. Дал ему нашу клубную карту, отправил в ФЦС. Диагноз-замена ШПГ,без прослушивания и проволочек. Две недели и новые поршни. Теперь подъезжаю к дому, он здороваться из кафе выходит( в окно что ли смотрит, не знаю).
Алгоритм: Есть стуки-есть проблема-замена ШПГ по обращению(VW не корячится) -нет проблемы. Вы все еще мусолите? тогда вам к ОД на замену. Есть TPI, отзывной акции не будет ввиду авторитета(вернее из расчетов его НЕподрыва) , есть признанная проблема,есть решение. Что все еще хотят?
Знаю нескольких ребят,которые поступили вообще радикально:
Приехали в ОД, модельный ряд 10-12, ЗАМЕНИТЕ! ОД: ОК. Сейчас с новыми поршнями, ездят и в ус не дуют. Как то так!
Миша, проблем один-всем ли нуждающимся будут менять...
Всем. Все дело в обращении.
Всё правильно -в этом плане москвичам повезло на адекватных дилеров!
Чем дальше от первопрестольной-тем проблем в общении с ОД больше!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
