Благодарил (а): 107 раз.
lexor91 писал(а):
Провод тянул через заглушку около левой водительской двери
Я так понимаю, эта заглушка для провода штатных ПТФ? Снаружи, вроде, легко до нее добраться (снять колесо и подкрылок) , а внутри салона -есть сложности с доступом, много разбирать нужно?
Sanchos писал(а):
lexor91 писал(а):
обязателен ли предохранитель на провод от аккумулятора или релюшки хватит?
Конечно обязателен, реле не несёт функции защиты (оно необходимо лишь для защиты контактов кнопки от подгорания, а не для защиты от КЗ! ) !!! Ставьте предохранитель максимально близко к источнику тока, т.е. АКБ. И номинал его желательно расчитать.
номинал мне уже известен, Спасибо)
колесо, подкрылок, паралон и пластиковая вставка(все легко снимается) а заглушку видно даже при открытой водительской двери. Трудности протягивания в салон не было. сам один легко смог без проблем. голову засунул под руль посветил фонариком (там видно эту заглушку) и протянул в гофре. ничего не разбирал в салоне, кроме боковой пластины около выключателя(чтобы вставить провод, собственно, в него)
Благодарил (а): 160 раз.
У меня провод на сирену сигналки был протянут. Я к нему изолентой примотал провод со стороны капота и затянул в салон. Затем перемотал, чуть отступив в салоне и провод из салона вытянул назад под капот. Таким образом появился второй провод, засунул в гофру и далее по инструкции. Под капотом протянул провод рядом с тросиком который идёт к замку открывания капота. Я подозреваю, что и в заглушке они вместе проходят (не смотрел), но посчитал этот способ самым простым (лёгким) минуты три на всё про всё. Как то так. Все об установке ПТФ . VW Polo sedan
народ никто такие не ставил? Подходят они?
 ! admin писал(а):
Это от хэтчбека, ставьте бампер хэтчбека и подойдут. Запрещены ссылки на магазины.
Уважаемые форумчане подскажите: какие ПТФ эффективнее светят линзованные с лампой Н11 или нелинзованные с НВ4? Заранее благодарен
dmb2006 писал(а):
скажите а цена вопроса, во сколько вам все это обошлось: туманки, изготовление заглушек и прочие расходы.
А смотрится действительно очень стильно и оригинально
Бюджет я вам скажу не слабый.
Туманки б/у пара 600грн
Очки на туманки 500грн*2=1000грн
Выключатель (китай) 220грн
Проводка+контакты 150грн
Работа: ------ (делал сам)
Итого: 1970грн или 237$
Господа, у меня такой вопрос. Недавно на пассате столкнулся с такой штукой, человек привез фары депо там лампы Н11, а на нем штатно НВ4, естественно не подошли. Я для установки заказал хеловские, должны быть НВ4, а вот с фарами пока непонятно или ориг или депо. Если депо линзы то ксенон в них и со стыковкой проблем не будет особых, а вот если просто галогенки по Н11 то по ходу переходники дклать надо. Кто наить сталкивался с каим колапсом, чтоб не резать проводку по новой, делали ли такие переходнкии Н11-НВ4 и какие компоненты нужны, желательно с номерами, чтоб штатно стоял разъем НВ4 как и должен быть, а депо Н11 через переходник поключить.
Подскажите, никто не заказывал ПТФ данной фирмы?
Производитель: SAT
Артикул: ST4412039R
Наименование: Фара противотуманная
Описание поставщика: Туманка VW POLO 10- 4D
Цена: от 378,00 руб.
Господа вопрос выше? кто нить сталкивался с переходниками с HB4 на Н11? или если есть номерок хеловской фишки Н11 скиньте, закажу и на месте уже перепиную
Добрый день!
Может кто подскажет к ФПС Хайлайн подойдут ПТФ с линзами разъемы для ламп\линз соответствуют, кронштейны крепежа подходят?
здесь об этом написано, но вот хочу еще раз уточнить
Я себе на Сочи Едишен поставил туманки линзованные фирмы "Депо". По умолчанию вообще небыло туманок, встали как родные. Так что можно смело ставить, так как крепятся фары ПТ к бамперу, а бампера у них у всех одинаковые. Как то так.
Желтые противотуманные фонари VW Polo sedan. Yellow fog light VW Polo
Данный пост исключительно ознакомительного характера, для тех людей, которые хотят установить ПТФ на Polo sedan с желтым отражателем.
Для установки ПТФ был куплен следующий комплект:
-Крышки с хром окантовкой: 6RU8546629B9,6RU8546619B9
-ПТФ Depo : 441-2039L-UE, 441-2039R-UE
-Переключатель головного освещения(подсветка красная): 1196100600
-Комплект для установки ПТФ под лампы HB4(несколько метров проводов, реле, предохранитель, коннекторы )+ пин для подключения в штекер головного освещения
-Желтая Витражная краска для стекла "HOBBY LINE"
Собственно главная идея была, установить ПТФ как в комплектации Highline c желтым отражателем, никаких желтых ламп или обтянутых желтой пленкой ПТФ, именно желтый отражатель. Покупка краски на ebay не рассматривалась, в рунете были примеры покраски отражателей фар краской "KRYLON Stained glass", но таковой у себя в городе не смог найти, единственное что смог найти, это витражная краска для стекла фирмы "HOBBY LINE"(продается в маленьких емкостях как женский лак ~135руб.) в одном из "магазинов для художников". Перед покраской отражателей ПТФ пробовал эту краску на заготовке - прозрачном куске пластика, сильно грел и гнул, никаких дефектов не появилось. ПТФ Depo легко разбираются, достаточно разжать два крепления. Краску на отражатель наносил кисточкой, в два слоя. Процесс установки самих ПТФ описывать не буду, в этой ветке примеров достаточно. Результатом остался доволен. Как это повлияло на кол-во света не знаю, меня освещенность устраивает.
Желтые противотуманные фонари VW Polo sedan . Yellow fog light VW Polo . Желтые противотуманки . Yellow foglight . Желтые туманки .
____ 03.03.14, 16 28 09.jpg [ 1.67 МБ | Просмотров: 33167 ]
OФото 03.03.14, 17 06 01.jpg [ 511.09 КБ | Просмотров: 33167 ]
O____ 23.02.14, 14 32 36.jpg [ 838.59 КБ | Просмотров: 33167 ]
____ 24.02.14, 22 46 05.jpg [ 1.76 МБ | Просмотров: 33167 ]
Последний раз редактировалось Nark52 04 мар 2014, 12:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 56 раз.
Ребятки, если хоть немного соображать в физике или тупо почитать тот же википедия, то будет ясно, что если покрасить защитное стелко фар любым цветом, хоть прозрачным лаком, то светопропускная способность фар уменьшается, но никак не увеличивается. И мнение, что желтый цвет на дороге будет лучше виден ошибочное. Это утверждение верно, если сама лампа выдает температуру света близкую к температуре света солнца, а не с помощью фильтров в виде краски или пленок.
Так что ребятушки не занимайтесь ерундой и не вводите в заблуждение остальных участников форума.
[quote="Kolmar06"]Подскажите, никто не заказывал ПТФ данной фирмы?
Производитель: SAT
Артикул: ST4412039R
Цена: от 378,00 руб.[/quoteтоже интересует этот вопрос? кто подскажет. спасибо
бегите от VW, берите либо корейцев, либо тойоту. лучше подкопить
