Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
И так. Понадобилось мне прокачать тормоза. Думал как это сделать. Можно прокачать по старинке (вдвоем с помощником), один качает, другой работает внизу "на штуцере". :grin: А как это сделать , если помощника нет (разные ситуации бывают). Полазил по интернету и на нашел интересное приспособление для прокачки. Мне оно очень понравилось и я решил его испробовать. Результатом очень доволен. А понадобится нам для этого всего ничего - крышка от тормозного бочка (я купил такую на разборке за 50р), сосок для накачки колес, шланг от насоса и любое колесо (я использовал запаску).
Врезаем сосок в крышку:
Приспособление для прокачки тормозов
IMG_3859.jpg [ 1.8 МБ | Просмотров: 12960 ]
Берем шланг от насоса (или любой другой) и приделываем с двух сторон зажимы для сосков:
IMG_3857.jpg [ 1.62 МБ | Просмотров: 12960 ]
Накачиваем колесо давлением 1,5 атм;
Накручиваем доработанную крышку на тормозной бачок и одеваем на неё один конец шланга:
IMG_3860.jpg [ 1.51 МБ | Просмотров: 12960 ]
Другой его хвост подсоединяем к колесу и спокойно идем орудовать штуцером сами (не забываем следить за тормозной жидкостью в бачке).
По моим наблюдениям, чтобы упустить уровень жидкости, надо хорошо постараться. :-)
Таким способом можно прокачать тормоза на авто как с ABS так и без неё.
Вот решил снять ролик. За качество простите (снимал на телефон). Так же прошу прошения, за то, что в ролике не видно как течет жидкость в шланге (телефон не дал нормально сфокусироваться), хотя она течет и пузырьки воздуха выходят. Во всяко случае смысл должен быть понятен. :-)
Смотреть на youtube.com
Этот способ еще лет 10 назад описывали в ЗР.... в принципе-не плохой способ.
Изображения: 2
Благодарил (а): 43 раз.
Хотел так же прокачать, так и не смог крышку найти.. которая подходит.
Когда прокачивал зажигание включал?
Лучший авто в своем классе
Я только слышал о нем, но сам никогда так не делал. Очень понравилось. :-)
Я на разборке нашел такую крышку (50р). За новую жаба задушит 450р отдавать, а подходящую замучаешься искать :grin: . Прокачивал на заглушенной машине, зажигание не включал. :-)
Так ты задние поменял или нет? не понял и зачем прокачивал если не менял
Я по кругу все поменял и передние и задние. Все в соответствующих темах. :grin:
Poloногий писал(а):
.....Я на разборке нашел такую крышку (50р).....
помогите товарищу viewtopic.php?p=329867#p329867
С удовольствием бы помог, но у нас на полик вообще ничего нет, а крышка от гольфа4.
Благодарил (а): 58 раз.
по секрету -крышка от любой маслянной канистры лукойла,отверстие под нипель 14 мм
Фото-0051.jpg [ 691.51 КБ | Просмотров: 12749 ]
Мне интересно как быть с АБС? Как прокачать с абс?Тоже сделал такое,только немного по другому https://www.drive2.ru/l/5114301/
1b079cs-960.jpg [ 82.35 КБ | Просмотров: 12157 ]
11b079cs-960.jpg [ 170 КБ | Просмотров: 12157 ]
DANILmaster писал(а):
....Как прокачать с абс?...
Так же как и без него....))) Схема та же..начинаем с самого дальнего колеса.....
Прокачивал один с помощью клапана, изготовленного из фрагментов двух мелких шприцов, пружинки и светодиода.
Шприцы режем соответственно длине пружинки,- намотал сам из большей по диаметру витка. Желательно не сильно большая жесткость(зависит от толщины проволоки). При большой жесткости давление выше и возможно отсоединение трубки и элементов клапана. Для скрепления использовал скотч,- не сильно надежный вариант, но на один раз прокатил.
Клапан запирает обратный ход тормозухи. Конец трубки должен быть погружен в тормозную жидкость. Еще проще,- использовать топливный клапан от ВАЗ-2108
