Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]
Решил сделать фотоотчет по замене тормозных дисков и колодок на суппортах FS-III
И так.
Снимаем колесо. Берем мощную отвертку и отводим ей колодки от тормозного диска:
Замена тормозных дисков своими силами VW Polo sedan [ФОТО]
1.jpg [ 1.9 МБ | Просмотров: 36724 ]
Поддеваем отверткой заглушки направляющих суппорта и снимаем их:
2.jpg [ 1.38 МБ | Просмотров: 36724 ]
Нам понадобится 6-гранник на 7 мм:
2.1.jpg [ 1.86 МБ | Просмотров: 36724 ]
Откручиваем 2 направляющие:
3.jpg [ 768.53 КБ | Просмотров: 36724 ]
и вытаскиваем их:
4.jpg [ 775.69 КБ | Просмотров: 36724 ]
Снимаем суппорт и отводим в сторону (можно прикрепить пластиковой стяжкой к пружине):
5.jpg [ 379.9 КБ | Просмотров: 36724 ]
Откручиваем винт крепления диска к ступице:
6.jpg [ 375.15 КБ | Просмотров: 36724 ]
Берем деревянный брусок и сбиваем тормозной диск со ступицы:
7.jpg [ 364.19 КБ | Просмотров: 36724 ]
Зачищаем металлической щеткой "рога" скобы:
8.jpg [ 493.65 КБ | Просмотров: 36724 ]
Устанавливаем новые колодки. Они разные, одна внутренняя, другая внешняя. Их можно отличить по скобам на основании колодки:
9.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 36724 ]
10.jpg [ 1.23 МБ | Просмотров: 36724 ]
Обрабатываем медным спреем или смазкой внутреннюю часть диска (чтобы не прикипал):
11.jpg [ 799.95 КБ | Просмотров: 36724 ]
Прикручиваем диск к ступице:
13.jpg [ 731.56 КБ | Просмотров: 36724 ]
Обрабатываем скобу смазкой, чтобы не залипали колодки:
15.jpg [ 674.97 КБ | Просмотров: 36724 ]
Устанавливаем суппорт на место:
16.jpg [ 773.89 КБ | Просмотров: 36724 ]
Смазываем направляющие смазкой (я использовал смазку для направляющих суппорта TRW PFG 110) и прикручиваем суппорт к скобе.
Момент затяжки направляющей 30 Нм:
18.jpg [ 908.49 КБ | Просмотров: 36724 ]
и устанавливаем на место заглушки направляющих:
19.jpg [ 892.24 КБ | Просмотров: 36724 ]
Все работа завершена. :-)
20.jpg [ 611.08 КБ | Просмотров: 36724 ]
Пробег 34000км Как то странно но дискам пришел конец. Как положено 19мм и менять. Я понимаю, что можно проточить и 2-ой комплект колодок откатать, но это не по мне. Поставил такие же как у Дмитрия (Dinamit).
Диски: "Ate Power disc" 24.0322-0151.1
Колодки: "Аte Ceramic" 13.0470-7111.2
IMG_3831.1.jpg [ 1.72 МБ | Просмотров: 36703 ]
Poloногий писал(а):
Пробег 34000км
У меня 75 000..думаю еще зиму смело проезжу на дисках заводских...
Благодарил (а): 1139 раз.
Я откатал на стковых дисках 51300 км. При замене было 19.5 мм, то есть почти уже конец. Слабые, очень слабые и мягкие у нас стоковые диски. А колодки наоборот, жесткие и живучие. От этого и такой не адекватный износ дисков.
Сергей, этот комплект от АТЕ меня очень радует. Проехал 2500, доволен как слон. На зад однозначно буду тоже их ставить. После притирки ты оценишь всю прелесть АТЕ. Я же и тормозуху от АТЕ залил, ты не стал менять жижу как я понял?
Может и жесткие колодки оригинальные... но я катаюсь на АТЕ.... толщину диска не замерял..на пальцем провожу-буртик не критичный.... А АТЕ второй комплект уже воткнул...но у меня FS-III супорта...мне проще с выбором колодок...
Благодарил (а): 180 раз.
день добрый. сменил диски на 65000 км. появилась вибрация,износ с внешней стороны 2 мм, с внутренней 2-3 мм. поставил brembo 09701114,колодки textar 2313001. теперь тормозим хорошо. пробег 70000 км. гоняем дальше.
С Уважением,Радик.
Пока нет, чуть позже поменяю. Я правда не стал заморачиваться и взял оригинальную. :-)
Благодарил (а): 84 раз.
Тоже поставил себе сей коплект! Жидкость сменил на оригинал! Брал собственно в клубном магазе, тоже в выборе сыграл положительный отзыв Дмитрия. Сегодня выкатил Палыча из ФЦС,доволен ! Ощущение нового авто, торможение такое же как было с нуля . По-поводу оригинальных дисков- действительно они мягковаты ,так я бы сказал для неспешной езды. Провели сервисмены и полную диагностику ходовой. Вердикт- усе норм!Немного бренчала защита(стальная) поправили. Напомню пробег 49000 машине 3 года. В общем поло надежен и безотказен! Спасибо отдельное ФЦС за гуманный прайс и доброе отношение! Всем удачи и безпроблемной эксплуатации! laie_68
народ подскажите машина 2011г какие у нас стоят накладки в клубном магазе их пропость только vag 3 комплекта а какие подойдут непонятно (передние)
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
Хочу такие подойдёт или нет
e89c35a64466-250x250.jpg [ 28.76 КБ | Просмотров: 36418 ]
IMG_1086-250x250.jpg [ 37.74 КБ | Просмотров: 36418 ]
evgn332,
вы не в ту тему завернули
по вашему вопросу viewtopic.php?f=115&t=8085
Спасибо "Poloногий"! За подробный мануал, на этих выходных воспользуюсь, буду на своем Поло пробовать менять Собственными руками
Благодарил (а): 1613 раз.
Народ, просвятите в вопросе тормозных дисков для нашего ФПС.
Как вы знаете, на ФПСе стоят два типа тормозных суппортов. У меня стоит суппорт VW AG. Вопрос в следующем: Тормозные диски одинаковые для разных типов суппортов? А то приглянулись, указанные выше, диски "Ate Power disc" 24.0322-0151.1
 ! admin писал(а):
По выбору и подбору тормозных колодок есть все здесь.
Тормоные диски для разных суппортов одинаковые, отличаются колодки. Так что диски можете брать смело. :-)
Замерил свои диски. Толщина около 21 мм. Решил буду протачивать.
Poloногий, какую медную смазку использовали для ступицы диска? Как думаете графитка подойдёт в качестве антипригарного покрытия?
Я использовал Liqui Moly Kupfer-Spray (http://shop-online.kemp1.ru/published/p ... 17_enl.png). графитовая тоже подойдет (я ей на девятке также смазывал). :-)
