фары от хетча у AvdeeFF
установка фар by AvdeeFF
как светят фары у AvdeeFF
фары GTI у wrill
схема фары от AvdeeFF
Биксенон от ===TAT===
фары от GTI у grafik
фары DayLine у Golubets
Биксенон у Dinamit
Благодарил (а): 105 раз.
audel писал(а):
Ставь перед диодами кондер на 3300
3300мкФ не многовато? Я к тому, что диодам это не повредит?
Сори, если вопрос глупый...
Нет, повредить диодам это никак не может, какую бы емкость ни поставить.
Я как понял, там чем больше, тем лучше, вероятнее факт избавиться от мерцания. вольт можно было поменьше взять, но про запас взял на 35))))
Повредить по идее не должно, это по сути фильтр.
В остальном же только цена отличается.
Благодарил (а): 56 раз.
на 25 вольт за глаза хватит. Просто чем больше выдерживаемый вольтаж, тем дороже кондеры.
А вообще, я бы через релюшку пустил бы (на 30 контакт + от аккума). Мерцание появляется как я понял из-за того, что на габариты сигнал идет через блок BCM, по крайней мере по схемам так. А в блоке сигнал скорее всего завязан на ШИМ (даже яркость света можно регулировать), отсюда и мерцание.
А вообще на блоках BCM, начиная с блоков .....087 и выше (кроме русских), есть настройка выхода на габаритный свет. Это можно сделать прописав нужную комбинацию символов в байте 18. Возможные комбинации ограничены. Правильный их перечень прилагаю (вордовский документ). Неправильная комбинация может привести к смерти блока BCM
Изначально там стоят цифры 41.
DEC HEX.doc [52 КБ]
Тюнинг Оптика
байт 18.jpg [ 456.94 КБ | Просмотров: 5232 ]
Конденсаторы то не приведут?)))))))
Додумались сделать регулировку яркости убогих желтых лампочек размером с таблетку от гриппа, вместо датчика температуры ож или уровня омывайки хотя бы
Изначальное предназначение заведенных повортников, это включение аварийнос сигнализации при аварийном торможении (более 7 м\с), в случаи прямого их включения данный функционал не работал бы. Регулировка яркости там как опция, при заведении любого света (внешнего, внутрисалонного) появляется возможность регулировки его яркости, это стандартные функции комфорта.
Благодарил (а): 82 раз.
Видится мне, что ты ошибаешься. Штатно (изначально) на Поло Седан габариты на блок ВСМ никак не завязаны. Есть "вход" на включение габаритов, чтобы блок знал, что они включены, для задействования этой информации для КАНа, а включение габаритов - обычный аналог, через предохранитель и переключатель освещения.
А вот если немного доработать схему и перевести питание на 40 и 41 пин колодки А, при наличие соответствующего блока ВСМ, то тогда как раз и будет управление габаритами через блок ВСМ, соответственно будет контролироваться данная цепь на обрыв.
Я спутал пользователя. Думал что у него хетч.
Недавно в личку писал пользователь с похожим ником.
Еще вариант неоригинала в стиле GTI
Даже линзу не соизволили ровно выставить (первое фото).
Я так понял теперь в ближнем моноксенон? На китайских копченых лампочках? Какой хоть на этот раз цоколь?
Ну руки же есть? поставите- выставите на стенде)
Вместо лампочек- стеариновые свечи... Чем быстрее едешь- тем ярче горит))
всем доброго времени суток! вопрос к владельцам оптики от Polo GTI... ну и к тем кто не владеет, но обладает информацией по данному вопросу) бывают ли какие-то проблемы с этой оптикой (хуже светят со временем, шторка заедает, не горят светодиоды и тд)... просто хочу приобрести БУ фары, цена неплохая, но немного стремно)... на что следует обратить внимание при осмотре
leha---83 писал(а):
Начал ставить фары, отрезал разъемы. Все провода сделал одинаковой длины и далее соединял по рисунку
Так как корпуса разъемов не пришли временно сделал без них
Установив одну фару решил сравнить свет
Левая фара хетч правая седан
Далее установил аналогично вторую фару
Кстати в проводке между правой и левой фарой есть различия в цветах (лично меня это не смутило)
Еще раз проверил работоспособность света (ближний от дальнего светит отдельно и наоборот дальний от ближнего тоже отдельно)
Далее перебрался в салон и решил делать более заводским способом чтоб на дальнем свете светил и ближний (ДС+БС)
т.е. с разъема под рулевого переключателя (E4) перекинуть провод на переключатель света (E1)
Далее опустив руль и выдвинув на себя, снял верхнюю крышку рулевой колонки (на защелках)
Чтоб снять разъем пришлось немного повозится
Отводим фиксатор разъема кверху и с некоторыми усилиями удалось его вытащить (по идее надо снимать руль, но я русский человек и обошелся без этого) это и есть разъем E4
На разъеме снимаем защитный кожух по салазкам отогнув защелки
Далее нам нужен желтый провод (можете откусить его можете и достать, кому как понравится)
Приматываем к нему провод и тянем до выключателя освещения
Изолируем изолентой или термоусадкой и подключаем на 7 контакт с помощью разъема
Снятие выключателя света не вызвало проблем: Нажимаем на крутилку и в нажатом состоянии поворачиваем на габариты далее просто тянем на себя и вот он сам разъем E1
нам нужен контакт №7 (он свободный)
Все соединив проверил работу света
Ближний свет
Дальний свет
Все работает да я и не сомневался :grin:
Все собираем по обратной последовательности и радуемся новому свету от установленных фар от хетча
Для всего этого потребовалось
AvdeeFF писал(а):
6R1 941 008 E - правая
6R1 941 007 E - левая
вместо E (словакия) можно взять F (чехия) - одинаковые
6R0 973 735 - колодка
Для клемм взял разъёмы от ДМРВ ВАЗа
Для тех кто сомневается по поводу нагрузки на проводку:
Никакой нагрузки нет так как ближний свет управляется через реле. Вот это управление мы и переносим на другое не отключаемое место!
Внимание: Со снятым разъемом подрулевого переключателя зажигание не включать (загорится неисправность подушки безопасности)
А за что отвечает пин под №7? Кто знает?
В выключателе света на 7 контакте при включении ближнего света, подается плюс. Перекинув провод с подрулевого переключателя на 7 контакт переключателя света мы подаем плюс напрямую на ближний свет, минуя подрулевой переключатель. Это позволяет сделать одновременное включение ближнего и дальнего света. Другими словами, ближний свет включается напрямую, переключателем света, а дальний - подрулевым переключателем. :-)
Про это я все понял, что в блоке управления светом 7 пин отвечает за это, я имел ввиду пин №7 который находится в блок фаре поло хэтча? Просто при переделке проводки под эту оптику он единственный остается незадействованым из все 10 пинов! Вот и стало интерестно за что он отвечает или какова его функция, подумал может это ДХО!
