ewgen писал(а):
Мне маленько безразлично, что будут делать последующие после меня владельцы. Если они постараются хоть чуть-чуть, как я, и мои друзья, то вполне может что-то и получится, а если как ты, будут ныть на клаву, то их счастье в их руках.
Конечно здорово будет если гарантию поднять, но народная молва уронит цену на вторичке, я этого хочу избежать.
Я не критикую ваши действия, я за вас двумя рукам, просто считаю целесообразным рассмотреть возможность подачи заявы в ФАС. Это будет беспрецедентно... и повторюсь, если после этого ФАС оштрафует WV за необоснованные ценники, можно будет и по другим з.п. (DSG, TSI)вести беседу и других автопроизводителей опускать.
Я как раз и буду что-то предпринимать для решения ... моей проблемы, но не хочу быть первопроходцем, не так много времени и юридической грамотности.
А по поводу баррикад - если вы придумаете как-нибудь акцию (наклейки на бампер, флаеры, футболки) уверен на 100% что это не будет массовым явлением. Народ не поймет и не будет участвовать, в лучшем случае будет делать тоже что и я - ждать развития событий))), в худшем скинет побыстрому и купит хундай.
И ещё мысль. Если данный стук никак не влияет на работоспособность двигателя (не помню кто сказал), то что предподчительнее потрать 25 т.р. и отремонтировать по куланцу или потрать теже 25 т.р. и сделать мегашумку движка. )))
Благодарил (а): 240 раз.
Смотреть на youtube.com
-5 по Цельсию, новая поршневая (пробег на ней примерно 8 тыщ)... не поленитесь, послушайте до конца, камера на уровне подбородка, далее сделал запись под нагрузкой до 2 тыщ оборотов.
Вопрос тем, кому поменяли поршневую - у вас так же???
SchultzVagen, Что то мне сдается-звук клапанов... какой то звонкий он...поршня не так стучат....
SchultzVagen, Н-да. И стоило менять. Потом поменьше конечно, но что будет через еще 20 тык.
Кстати народ, ну поотключайте форсунки кто-нить. Какие там будут изменения в звуках, интересно же.
Олег, фишка в том, что именно с такими стуками мне и заменили поршни)
Благодарил (а): 41 раз.
интересно то, что опять здесь присутствовал диллерский кастрол... Вам же после ремонта залили Castrol 0w30? если я не ошибаюсь?
Благодарил (а): 72 раз.
Не ну постой был как ты говоришь аналогичный стук перед заменой, а после замены долбо..бень была, или вот к 8000 тысячам вылезла?
мои уши слышат: c начало очень знакомый стук, а потом прям ништяк работает, но как ты на газ начинаешь нажимаешь сразу прям слышно как пробивается та херь о которой мы сейчас говорим
Мама мама что мы будем делать............ comando , на хрена их меняли ? те-же яйца как говориться, только в профиль tuzemec
Не видел чтобы ктото компрессию и эндоскопию делал при стуках,зачем утверждать тогда
firemars, через 5 т.км. его заменил на Motul x-cess 5-40.
Vint1408, стук на новых поршнях вылазил периодически, по 10-20 секунд с понижением температуры.
При температуре от 0 градусов и выше нуля стука нет.
Теперь температура ниже нуля, стук к 8000 км на холодную постоянный.
Благодарил (а): 30 раз.
Некоторые люди пишут, что у них не присутсвует стук, может быть у них прогрев стоит, вышли машина шепчет. У меня на холодную секунд 20 стучит.
sergeym, если бы разбирали мой двигатель, то я бы с них просто так не слез, и настаивал бы на замене блока, но машина была не моя, её собственник со всем уже смирился и настроен продать её как можно быстрее. Тот ремонт, что сделали Орловской машине - это мертвому припарка.
Благодарил (а): 116 раз.
SchultzVagen, может быть и вам надо было блок менять, тогда уже не важно новые поршя там или старые.
SchultzVagen, Денис, напомни, тебе же вроде ставили не ЕТ, а ЕМ !?
Думаешь если замена будет вмести с блоком многое изменится? проблема то не известна, ну заменят его и опять раздолбит..... я так понял эти стуки всего лишь следствия чего-то, только вот чего? не ну понятно износ, только вот не понятно почему так быстро, очень быстро......
