Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]
Доброго времени суток!
Проблема в следующем. Не работает подогрев сидения водителя. Нажимаю на кнопку, загорается лампочка включения, пару секунд горит и гаснет. После этого не реагирует на нажатия до следующего запуска двигателя.
Может быть, кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Или может что нибудь подсказать?
Благодарил (а): 340 раз.
Первым делом нужно прозвонить тестером спирали сиденья и спинки на обрыв.
Сопротивление должно быть 1 Ом на каждой спирали.
5 из 5
Как вариант, блок бортовой сети отключает потребители большОй мощности, тем самым оберегая систему энергоснабжения от просадки напряжения, которая пагубно влияет на питание ответственных потребителей влияющие на безопасность (ЭУР) и управление двигателем. Короче, откл. комфортные функции в угоду самым необходимым. Желаю почитать тему про АКБ и скачать файл в pdf, там подробненько. Удачи!
Добрый день!
Проблема такая:
Включаю машину. Нажимаю на кнопку подогрева. она загорается на пару секунд и гаснет.
Машина 11 года.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Оба подогрева себя так ведут?
Звони спираль, скорей всего обрыв.
5 из 5
flood Дежавю что ли? Недавно был такой вопрос, даже ответил.... вроде бы ...
Точно! На сидения коленками,локтями,"чумаданами" упираемся а потом кнопки горят 2 секунды.
Хорошо что в клубном магазине запчасти появились за недорого...
5 из 5
Изображения: 2
На соседнем форуме может? :)
Благодарил (а): 242 раз.
Van Highlander, не точно здесь :).
только водительский подогрев
подскажите как это сделать пожалуйста. и что нужно будет делать. если обрыв.
Менять соответствующий подогрев - либо в спинке, либо в сиденьи, а может разъем найдете неподключенный
Проводочки под сиденьем:
Корич. - Корич.Синий. 1 Ом. Спираль Спинка.
Корич.Желтый - Корич.Синий. 1 Ом. Спираль Попы
Кор.Ж. - Кор. 2 Ом.
5 из 5
Благодарил (а): 1338 раз.
rrmukh,
Не хотел вас наказывать,вроде новичок,а получается вы вообще правил не читали или полный игнор на эти самые правила.
Посему, вам - предупреждение с занесением, нарушение п.6.6 п. 6.7 п.8.7
Темы объединил
