Здравствуйте.
Появилась такая проблема, с наступлением холодов, после долгой стоянки, ручка кпп как будто примерзает. Взад-вперёд ходит без проблем по одной линии. В стороны необходимо прикладывать достаточное усилие чтобы сдвинуть и разработать в дальнейшем. В чём может быть проблема?
Благодарил (а): 89 раз.
Замерзать там нечему, разбирайту, смотрите. Рекомендую не запускать.
Это замерзает масло в коробке ни чего страшново у меня также.
выжимай сцепления когда заводишь в сильные морозы
Такая же история. Поменял масло в коробке, проблема не ушла. Скорее всего дело в тросе выбора передач, который отвечает за движение влево-вправо. Думаю теперь заехать в сервис промазать его полностью ВДшкой или еще чем нибудь. Если менять то идет в сборе кулиса с двумя тросами, сколько стоит даже не представляю(
Такая же беда, масло или тросик замерзает)потом после долгой езды все ок
Благодарил (а): 84 раз.
По любому к дилеру, две зимы с морозами под 40, ни разу проблем с рычагом переключения передач не было.
Замерзает? Прикиньте как топикстартер ржёт над нами, если его секретное место эксплуатации автомобиля, находится в Крыму.
Нее, не ржу :grin: , в Нижнем Новгороде я) umnik
Благодарил (а): 31 раз.
Да не может оно замерзать!!!! В нижнем как и в Казани, и в Челнах, температура еще ниже -15 и не спускалась... о Каком замерзании речь? В -40 - я бы еще подумал о замерзании, но и то, ручка бы двигалась, только потуже.
Тогда я ржу! У меня в профиле указано место эксплуатации автомобиля.
Замерзает попавшая в рубашку одного из двух тросиков выбора передач влага. Достаточно небольшого минуса и время остыть.
Возможно что в нижней крышке вала управления(снизу коробки) - лед!
Вал управления,для включения передачи заднего хода должен опуститься вниз а так как снизу вала лед задней передачи нет пока коробка не прогреется.... Проверьте это!
Так же может прихватывать промежуточный рычаг в проушине верхней крышки вала управления!
