Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 324 ]
Считаете ли вы необходимостью, установку дисковых задних тормозных механизмов.
Да. Это существенно улучшит тормозные качаства. 54%  54%  [ 234 ]
Нет. Конструкторы достаточно хорошо продумали тормозную систему. 46%  46%  [ 196 ]
Всего голосов : 430
Здесь обсуждаем установку задних дисковых тормозов вместо барабанных.
И так. На наш автомобиль можно установить задние дисковые тормоза от Golf4, в замен родных барабанных. Поставить данный комплект возможно только на авто выпущенные до 09.2011г. Объясню почему только на них. На этих авто устанавливалась задняя балка (1J0 500 051 K) от VW Golf4. Она имеет крепление для установки суппортов со скобами:
Задние дисковые тормоза VW Polo седан.
Крепление для ЗДТ.jpg [ 107.31 КБ | Просмотров: 230682 ]
Для того чтобы посмотреть, можно ли Вам поменять тормоза на дисковые, достаточно посмотреть на балку с задней стороны машины (будет видно, присутствует ли крепление или нет).
Существует два способа прокладки тормозной магистрали:
1-й вариант. Заменить родные тормозные трубки на трубки от Golf4 (они идут одним целым с тормозными шлангами);
2-й вариант. До установить тормозной шланг на родную тормозную трубку.
По каждому из вариантов есть фотоотчеты:
Отчет об установке задних дисковых тормозов от declivity @ya.ru
Отчет об установке задних дисковых тормозов от Poloногий
Отчет об установке задних дисковых тормозов от zhek-us
По каждому из вариантов сделал свой список. За основу взял Golf4 2005г (1J1). Для большего понимания зеленым отмечены различия:
- Первый соответствует комплекту установленному zhek-us - (Kit №1),
Кит №1.JPG [ 149.85 КБ | Просмотров: 233822 ]
- Второй, комплекту declivity @ya.ru - Kit №2.
Кит №2.JPG [ 163.21 КБ | Просмотров: 233822 ]
Kit №1 - является заводским вариантом на Golf4.
В каждом из них представлены все оригинальные номера деталей. По ним можно найти заменители.
Если Вы используете суппорты б/у, возможно понадобится ремкомплект для тормозного суппорта (1J0 698 671)
Есть несколько нюансов!!!
Нюанс 1.
Если вы используете НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ комплект колодок, то так же понадобятся металлические прокладки 1J0 615 231 :
Эти прокладки идут с оригинальными колодками в комплекте (вроде как против скрипа колодок об скобу). Полазив по отчетам, получается - кто то их ставит, кто то нет. Мое мнение - лучше установить. Так же по имеющейся информации, данные прокладки идут в комплекте с колодоками фирмы TRW (вот номер прокладок PFK 405 идущих в комплекте TRW). Оригинальные продаются поштучно, не оригинальные как правило комплектом (4 шт). В общем смотрите сами. Без них тоже все работает.
Нюанс 2.
На дисковом тормозе требуется более длинный ход тросиков ручника (по сравнению с барабанным). И чтобы ручной тормоз работал как положено (не ощущалась его недотанутость, "ватность") необходимо установить рычаг для дисковых тормозов от хэтча (6Q0 711 303 AG), либо доработать родной. У нас же установлен рычаг для барабанов (6Q0711303AF). Для сравнения:
Ручник.jpg [ 417.12 КБ | Просмотров: 230682 ]
Отчет по доработке рычага от declivity @ya.ru
Отчет по доработке рычага от Poloногий
Так же (на свое усмотрение) можно установить дополнительные пружины на тормозные суппорты (1K0 615 295 и 1K0 615 296):
766a35u-960.jpg [ 93.96 КБ | Просмотров: 230682 ]
Данный компонент лучше отпускает ручник (колодки лучше отходят от диска при опускании рычага ручного тормоза), что не дает греться тормозам + дает дополнительную тяжесть на ручнике.
Так что выбирайте, кому, какой комплект удобнее. Цены комплектов примерно одинаковые.
Не много технической информации:
+[Показать] Spoiler: Детали и узлы для задних дисковых тормозов, а так же моменты затяжек крепежа
Задние дисковые тормоза (детали и узлы)1.JPG [ 174.17 КБ | Просмотров: 232796 ]
+[Показать] Spoiler: Регулировка ручника на задних дисковых тормозах
Регулировка ручного тормоза.JPG [ 168.19 КБ | Просмотров: 233143 ]
Последний раз редактировалось Poloногий 10 янв 2014, 23:28, всего редактировалось 15 раз(а).
Ники писал(а):
пока не заказал комплект хочется еще про ощущения послушать))))) хотя эстетический вид и плюс 20 лошадиных сил берут свое)))
Я понимаю, все начинают говорить эффект плацебо, но хоть убей, а тормоза изменились. Раньше по снежной каше или по льду едешь, чуть сильней притормозил и ABS тут как тут. Ведь при наличии барабанов сзади, тормоза работают не совсем равномерно. Сначала схватывает перед, а потом зад. Вот и стрекочет абс-ка. Здесь же, ощущение, что тормозят более равномерно. Пытался побаловаться. Совсем в пол педаль не давил (все таки пока система притирается), но машина тормозит уверенно, а ABS сработала всего один раз, и то в самом конце торможения. В общем пока прикатываюсь. :grin:
declivity@ya.ru писал(а):
Poloногий писал(а):
Я так понял, что то вроде таких. Чтобы ручник лучше отпускало + дополнительная "тяжесть" на ручнике. Они сейчас на гольфах в базе ставятся. Вообще идея хорошая. Может конечно ошибаюсь.
Сергей, просветите, на фото явно поло, причем вашего цвета, а тормоза чьи? 8-)
Каюсь и хочу извиниться за плагиат :oops: . Данную фотку скомуниздил на просторах интернета :grin: . На фото шкода октавия 1. По номерам у них идут такие же тормоза. Правда есть одно НО. У нас суппорты TRW BHN 180 и TRW BHN 181 есть ни что иное как оригинальные суппорты VAG 1J0615423B и 1J0615424B соответственно. А для шкоды с такими же оригинальными номерами являются суппорты TRW BHN 184 и TRW BHN 185. Смотрел каталог TRW. Вот и странно. Ваговские номера одинаковые, а TRW-шные - разные. Они правда совсем капельку отличаются друг от друга. :-)
Отчет, что надо, молодца!
Но не полный! Сергей! Цена вопроса?
Жень, где то Сергей писал что запчастюльки 15900 ему обошлись. Но имейте ввиду что у него дорогие диски и колодки.
Аналогичный комплект с более дешевыми дисками и колодками заказываю себе за 11000
Я в Новосибирске нашёл это:
Суппорта 3000,00 * 2 =6000,00
Скобы 750,00 * 2 = 1500,00
Диски 750,00 * 2 = 1500,00
Колодки 1150,00 (керамика 1950,00)
Щитки 410,00 * 2 = 820,00
Тормозные трубки 410,00 * 2 = 820,00
Трос ручника 450,00 (нужно уточнить комплект или поштучно)
Болты крепления 25,00 * 4 = 100,00
Скоба тормозной трубки 125,00 * 2 = 250,00
Прокладки колодок 200,00
ИТОГО: 13.590,00руб
Все правильно. Весь комплект обошелся мне в 15900. Ну плюс 700р разные смазки :-) Если очень нужно, распишу цены по пунктам. :grin:
Последний раз редактировалось Poloногий 12 дек 2013, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Если не добавишь в пост, то готовься всю жизнь отвечать на вопрос о цене.
Уже сделал. :-)
Благодарил (а): 1139 раз.
Сергей, респект тебе и уважуха за проделанную работу. После нового года как и планировал тоже займусь задком.
Сегодня я тоже стал счастливым обладателем ЗДТ. Поставил мне всё Сергей Poloногий, за что ему огромное человеческое спасибо, мега-респект и не слыханная уважуха за такой полезный апгрейт! Я не устану его благодарить. Пока ехал до дома от Сергея из Серпухова до Лобни 160км, тормозилки уже успели приработаться и притереться. По ощущением думаю никому объяснять особо не надо, тормоза выше всех похвал. Связка ABS/ESP чувствуют себя превосходно, успел оценить. Всё работает штатно, никаких проблем. Так что владельцы авто с ESP могут смело ставить ЗДТ вообще без опасений. Больше добавить мне нечего, Сергей всё подробно уже расписал в теме и разложил по полочкам.
ЗЫ; Всех друзья с наступающим НГ! og_luzhok
CIMG4125.JPG [ 537.27 КБ | Просмотров: 16682 ]
CIMG4126.JPG [ 587.66 КБ | Просмотров: 16682 ]
CIMG4127.JPG [ 544.98 КБ | Просмотров: 16682 ]
белая зависть и жду окончания новогодних праздников. Дим спасибо что все проверил по работе с ЕСП.
Коль, ставь короче смело. Всё там вообще ок с ESP т.к. датчики АВС остаются на месте а блок ESP соответственно с них и черпает информацию. Так что проблем изначально и не должно было быть. Не, но сомнения некоторые были конечно, сейчас опасения развеялись. Я очень доволен результатом. Сегодня еще с утра покатался по магазинам, вообще отлично тормоза работают. :good: К черту барабаны :grin:
Благодарил (а): 196 раз.
Всем привет!
Прошло уже 3 года с момента покупки моего авто, а это значит, что пора ехать на ТО.
Сегодня прошел на Водном стадионе, с задними дисковыми тормозами проблем не выявлено, все отлично.
Если кому интересно, стоимость ТО 720р и 70р автомат сожрал за коммисию.
Удачи на дорогах!
Благодарил (а): 29 раз.
Poloногий,
Poloногий писал(а):
И так. Для установки задних дисковых тормозов нам понадобится комплект от VW Golf4.
Подскажи где заказывал? У нас на exist считал ценник не совсем адекватный получается.
видимо потому что идет в расчет доставка до Омска. Я себе комплект заказывал чуть больше 12, на экзисте до Тамбова получалось около 17. Экзист зависит от региона и уровня цен, попробуйте обратиться в контору, которая работает допустим с экзистом, у нее должны быть большие объемы закупок и соответственно уровень цен ниже. А может они и не только с экзистом работают
