Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Столкнулись ли Вы с таким дефектом?
Да 67%  67%  [ 10 ]
Нет 33%  33%  [ 5 ]
Всего голосов : 15
После первого года эксплуатации автомобиля столкнулся со следующей проблемой: на арках задних дверей в месте, где резинка уплотнителя двери прилегает бархоткой к кромке крыши автомобиля появились потёртости, с правой стороны краска стерлась до металла, с левой, не так плачевно, но дело идёт к тому-же. На заднем сидении у меня редко кто ездит. Господа, обратите внимание на арки! Дилер признал дефект и сказал, что я не первый.
Комментарий к файлу: Левая задняя дверь
Дефект лакокрасочного покрытия VW Polo седан
2013-10-22 10.08.20-метка.jpg [ 503.4 КБ | Просмотров: 7665 ]
Комментарий к файлу: Правая задняя дверь
2013-10-22 10.06.04-метка.jpg [ 396.49 КБ | Просмотров: 7665 ]
Такая-же хрень! Что решил делать?
Благодарил (а): 31 раз.
А я, когда обсуждался вопрос о скрипе бархаток, предпринял самый действенный и долговечный способ устранения скрипа+гарантия того, что такие потертости меня не побеспокоят: проклеил скотчем все арки дверей... Скотч шириной 1см клеится в места прилегания бархаток... Совет был дан одним из пользователей этого и соседнего форума.
Не стал как другие мылом, силиконовой смазкой и так далее... Приклеил скотч и забыл.
Вчера дилер забрал машину на покраску арок, после обращения к нему прошло чуть больше месяца. Я думаю после покраски эти места проклеить прозрачной самоклеющейся пленкой Oracal, так-же не помешает проклеить и нижний порог, чтоб дамы каблуками не царапали краску.
Благодарил (а): 34 раз.
Это болезнь всех vag'ов, мне дилер покрасил и прозрачной пленкой забронировал по гарантии.
Благодарил (а): 66 раз.
Такая же фигня
Благодарил (а): 191 раз.
Вчера на встрече поло был, так из 8 машин на 6 такая хрень, у оставшихся двух пробег еще маленький
Купил плёнку прозрачную бронирующую. Подкрасил предварительно, приклеил.Но слишком широкую полоску,надо будет переклеить. Блин как таз, надо все до ума доводить
Приятно получать благодарности,вот моя ссылка по устранению скрипа бархоток,один раз сделаете и будет вам счастье,да и краска цела будет.У меня с тех пор бархотки не скрипят. http://youtu.be/pMPcMwmOH_A
Как лучше поступить, карандашом подкрасить и забронировать или дилера трясти на перекрас ( тут правда будет минус - они переходом будут большой участок красить) или вообще забить на это дело?
А у меня начала отваливаться краска на переднем левом крыле около бампера уже кусок отлител величиной с пол копейки. Недавно обратил внимание на один Q5 у него точно так же но гораздо больше чем у меня вот такая покраска.
