Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
По желанию активных клубней был разработан и внедрен следующий мод.
"Палец вверх" и "палец вниз" отображается в правом верхнем углу сообщения при наведении курсора на текст сообщения. Отображаются "пальцы" полупрозрачно, что бы не перекрывать нужную информацию.
Палец вверх, лайки и минусование тем.
При наведении курсора на них, "пальцы" становятся не прозрачными и всплывает подсказка.
Опишу принцип его работы.
Палец вверх - Благодарность за сообщение. Работает так же как и раньше, но теперь после нажатия благодарности страница не перезагружается, что повышает скорость работы на форуме. Благодарности за сообщения привязываются к автору сообщения, что повышает рейтинг автора.
Кроме того, автоматически на основании количества благодарностей подсчитывается рейтинг сообщения на всем форуме
Подсчет идет следующим образом - берется пост с максимальным количеством благодарностей - его система рассчитывает как 100% и отсюда идет подсчет рейтинга остальных сообщений.
Палец вниз это новая система скрытия сообщений не имеющих смысловой нагрузки. (Пост ниже взят исключительно как пример)
При нажатии на "палец вниз" тремя разными зарегистрированными пользователями сообщение приобретет следующий вид
Это сообщение может раскрыть и прочесть любой зарегистрированный пользователь.
"Палец вниз" никак не привязан к автору сообщения и пользователю который поставил минус, это никак не отражается на их репутации на форуме.
Важное добавление - "Палец вниз" может перекрываться "Пальцом вверх", т.е. к примеру сообщение получило 3 минуса и свернулось, но получив один плюс оно развернется. И получив еще один минус оно снова свернется.
некоторое время визуально "пальцы" могут отображаться не очень красиво, что бы все работало как надо - необходимо очистить кэш своего браузера.
Благодарил (а): 952 раз.
Вот это правильно сделали.
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 214 раз.
А как быть, если я больше читаю форум с iPad-а? У меня нельзя мышку подвести :)
Последняя запись в блоге гаража: Скромный список моих "допов":
сделайте opacity: 0.3 вместо 0.7
чтоб не мельтешило сильно
Как увеличить время "нахождения" на форуме?
После входа в форум через какое то короткое время бездействия происходит автоматический выход.Приходится по новой вводить свой никнейм и пароль.
Согласитесь-не совсем удобно!
галочку там ставите при входе?
Ставлю- безрезультатно!
Или как то Модзилла с Огнелисом настроены-не могу понять...
Мешаются только эти пальцы при чтении массивных постов, может их уменьшить и переместить в нижний правый угол?
И делать короткие цитаты.
Уберите нафиг эти пальцы, заслоняет текст очень сильно и мешает и всплывающе окошко с цитированием также мешает!
ОЧЕНЬ УДОБНО!)
