Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
Привет всем, подскажите в холодном салоне происходит 2раза писк, и пока салон не нагреется,писк не пропадает !Пищит где то из приборной панели. Думал брелок от сигналки пищит ,но сегодня батарея села у брелка.Подскажите что такое может быть ? Достал писк ,за зиму сойду сума!!)))))
по подробнее бы природу звука. на что похоже то?
пищать может все что угодно, печка, пластик, мыши в теплом моторном отсеке, намотанные на колесо коты...
или писк от зуммера какого-то? магнитола, динамики живые?
Еще раз повторю - автомобиль хороший. Подходит ли он лично Вам - другой вопрос. Мне подошел. Если у Вас есть 450-550 т.р. Внимательно присмотритесь, к...
писк похож на ,когда на брелке открываешь двери или закрываешь происходит пиканье.это не какой не скрип. точно не из магнитолы и колонок.когда салон нагревается все пропадает.что может быть?
Благодарил (а): 232 раз.
А это не звук, сопровождающий "снежинку" на приборке, сигнализирующей об опасности гололёда при +4C?
нет нет .снежинка пикает один раз.а это каждые 5-7 мин пока салон нагреется!
Благодарил (а): 585 раз.
makcomp, вспоминайте что устанавливали дополнительно, кроме того что с завода идет
Машину брал б/у, сам ничего не ставил
makcomp,
в таком случае предыдущего хозяина пытайте, ни у кого таких писков ,как у вас - нет.
мож звук сопровождает ошибку на приборке, а на приборке не горит из-за перегоревшего диода или заклеено???
у мя так на гольфе антифриз пищал противно, пока не прогревался и объем увеличивался чуть выше уровня срабатывания датчика.
диодов не стоит . а про антифриз ,посмотрю!не понял ,про заклеено????
кстати очень похоже на правду.
попробуйте включить зажигание но не заводить двигатель и посмотрите, горят ли индикаторы давления масла, уровня антифриза и т.д.
какие лампы должны гореть в тестовом режиме написано на первых страницах руководства по эксплуатации.
Благодарил (а): 31 раз.
Не пойму, на седане появился датчик уровня антифриза??? Народ вы что...
РЕБЯТ ВСЕМ СПАСИБО!проблема писка,низкий уровень антифриза.сейчас грел движок думал поднимется уровень ,так короче не поднялся а писк так и продолжается. Долью жидкость ,если писк пропадет значит 100 процентов дело в уровне антифриза! как залью,отпишусь!!!!
Благодарил (а): 37 раз.
У нас нет датчика уровня антифриза. Как вы определили, к бачку не подходит ничего кроме шлангов, разъем пуст. Если не так то я в шоке.
Я знаю что датчиков нет . попробую долить , если писк не пропадет ,значит дальше буду искать причину! ПОЗЖЕ ОТПИШУСЬ!
