Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
Благодарил (а): 232 раз.
да как вы читаете? через слово?
я ДЛЯ ПРИМЕРА написал про ситуацию С ГОЛЬФОМ.
просто красные пиктограмки (не только уровень ОЖ) должны сопровождаться писком, чтобы привлечь внимание, как раз таким противным периодоическим, об этом толкую. тогда светодиод не горит/не виден, а писк есть.
долил антифриза ,никакого эффекта, писк также продолжается!
Благодарил (а): 585 раз.
makcomp, писк этот только когда авто холодный? или когда запускаешь двигатель и первое время пищит?
на странице 17 руководства по эксплуатации есть список сигнальных ламп. проверьте, все ли горят при включении зажигания. это первое.
второе, вы уже дважды упоминаете о том что звук похож на сигналку. может быть дело в ней? штатная или не штатная сига стоит? проверьте, все ли с ней в порядке, возможно глюк всеже в ней?
Еще раз повторю - автомобиль хороший. Подходит ли он лично Вам - другой вопрос. Мне подошел. Если у Вас есть 450-550 т.р. Внимательно присмотритесь, к...
сигналки штатной нет .я сначала думал дело в сигналке .но на днях села в брелке батарея и целый день ездил без сигнал. и все равно пищала . если перегорел диод ,писк был бы пару раз а это гдето полчаса и когда едешь писк прекращается !
makcomp,
так а у предыдущего хозяина что мешает спросить ? или он вне досягаемости ?
брал б.у в салоне . все сигнальные лампочки горят . при включенном зажигании все сигналы горят и потом пропадают,остаются гореть аккум.и esp и "мозги" .у всех так?
Благодарил (а): 346 раз.
[b]makcomp,
Смотреть на youtube.com
проблема была, в подсевшей батареи имобилайзера, заменил батарею и писк пропал!!!
makcomp писал(а):
заменил батарею
В иммо :?: Попросим подробнее.
lomond, может в ключе :?
в ключе нет,чип в отдельном брелке. у меня на кольце висит, ключ,чип,и брелок сигналки!вот в чипе и подсаживалась батарея ,сначала пищала когда чип был холодный ,в салоне стало тепло и прекращалось ,батарея в конец подсела ,писк был постоянно с интервалом 10мин!
makcomp писал(а):
проблема была, в подсевшей батареи иммобилайзера, заменил батарею и писк пропал!!!
Ну слава Богу, разобрались.....дело было не в бабине :-)
makcomp писал(а):
......чип в отдельном брелке. у меня на кольце висит, ключ,чип,и брелок сигналки!......
Метка или чип,как вы называете,ни в коем случае не должна находится на одной связке с ключом и брелком от сигнализации, а в кармане или другом каком укромном месте, но при вас.
В вашем же случае пользы от иммобилайзера с меткой на связке с ключами от авто - ни какой.
И запасную батарейку-таблетку обязательно возите с собой ,например в бардачке.
У меня как правило "таблетки" для метки иммо хватает на 6 месяцев.
спасибо за совет!
