Благодарил (а): 126 раз.
Заметил этой зимой такую проблему, завожу машину, климат в режиме Auto, меняю крутилкой оброты вентилятора (скажем вместо второй позиции, ставлю первую), надпись авто пропадает.
Но пока еду, оно все равно через какое-то время ставит 4-ую позицию или 3-ю, вообщем переключает как хочет, как будто все еще в автоматическом режиме.
Уже задолбался постоянно убавлять/прибавлять во время езды :x
Последний раз редактировалось Shedon 19 дек 2013, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Как я понял наш климат, он таким образом подгоняется под температуру. Т.е. в полностью ручном режиме он не работает. Однако есть и плюс в этом, пока двигатель не прогрелся, он при снижении оборотов (например на светофоре) автоматом снижает скорость обдува, а потом автоматом поднимает. Мне лично нравится такой алгоритм.
я обычно при прогреве его выключаю, через минуту другую после начала движения включаю на единицу, а потом замечаю, что он уже во всю дует на четвертой скорости)
Правильно, мозги думаю что пора, уже достаточно тепла и пора бы начать салон отапливать и ехать. Ведь рекомендация завода сразу начинать движение, не только рекомендация, но и все настройки с этим условием делаются, даже не смотря на то, что в России это не всегда уместно. Я климат вообще редко отключаю совсем. Пусть дует на единичке, или двойке-тройке. А ускорить прогрев зимой позволит утепление мотора.
у меня точно так же. Отлично клима работатет))) поверьте мне в японских машинах он вообще странно работает))
А у кого нибудь есть мысли по этому поводу? Странная работа климата...
viewtopic.php?f=133&t=10535
Рециркуляция-одноразовая команда.... при каких либо изминениях настройки-отключается...
Поддерживаю. Хоть японки мне и больше нравятся в некоторых отношениях, но вот климат в Поло мне нравится. Одно замечание, что в пробке летом он и кондей пытается немного снизить по скорости обдува. Но в остальном устраивает.
Скорее всего в ручном режиме он все равно продолжает поддерживать температуру, поэтому скорость вентилятора и гуляет по необходимости. Как и степень открытия заслонки печки (ручной регулировки ведь нет вообще). А в режиме "Авто" климат автоматически регулирует еще и направление потоков.
Так и есть.... только дует в заданном положении....
