Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 364 ]
Изображения: 2
Благодарил (а): 43 раз.
MMichael писал(а):
OEM, такое впечатление что у тебя коробка учится, но не правильно, может какой датчик не исправен, а мозги думают что так и надо. Тереби офицалов. надо сравнить показание всех датчиков с заведомо исправной машиной..
Возможно и такое. ОД теребить вообще не реально, они могут только ошибки почитать и всё. Я вот думаю а работа мотора как то может быть связана с АКПП, где-то в тырнете читал что может глючить датчик ДМРВ, соответственно и глюки. короче х.з. Куда смотреть теперь незнаю. :?
Лучший авто в своем классе
У нас на поло нету дмрв, есть датчик давления и температуры воздуха.
Изображения: 2
Сегодня обратил внимание что коробка в основном жестко переключает со 2 на 3, иногда с 1 на 2, в режиме типтроник все переключения плавные. Что это может быть...глюк мозгов или механическое повреждение.Кто что сможет сказать?
Благодарил (а): 26 раз.
... датчик давления чего ..? или где.. , поясните, что имеете ввиду.
Для справки.
Старые и новые сенсоры в pdf.
Датчик абсолютного давления во впускной трубе преобразует разрежения в этой трубе в электрическое напряжение, по значению которого ЭБУ определяет нагрузку двигателя. Датчик установлен на впускной трубе. Выходное напряжение датчика изменяется в соответствии с давлением во впускной трубе – от 4,0 В (при полностью открытой дроссельной заслонке) до 0,79 В (при закрытой заслонке). При неработающем двигателе блок управления по напряжению датчика определяет атмосферное давление и адаптирует параметры регулирования впрыска к конкретной высоте над уровнем моря. Значения атмосферного давления, хранящиеся в памяти, периодически обновляются при равномерном движении автомобиля и во время полного открытия дроссельной заслонки.
si_1013_rus.pdf [202.34 КБ]
si_0079_rus.pdf [271.26 КБ]
Благодарил (а): 188 раз.
Поискал не нашёл, если чё тыкните мордой.
Появилась вибрация на АКПП в режиме R,D, на холодном двигателе, на холостых оборотах (прогревочных 900-1200). Покатаешься немного холостые уподут до 600-800 вибрация пропадает. Вибрация только когда стою. Раньше не было. Пробег 40000 км
P.S. При установки в режим N или P вибрации нет.
Благодарил (а): 328 раз.
Тоже есть такое, пока грешу на левую опору двигателя. Тут все ее поголовно меняют или доводят
Так и должно быть, на 1200 об сильнее хочет поехать. Раньше наверно просто не замечали.
Благодарил (а): 37 раз.
Подтверждаю тоже самое, просто масло в коробке более густое поэтому и схватывает она сильнее и машинка трогается более быстрее чем на прогретом двигателе и коробке.
на моем Полике вибрация начинается в интервале 10-20 мин езды. Причем бывает что отпускаешь тормоз, чуть прокатился остановился и вроде поменьше. Как я понял меньше загоняться нужно:-D Ездить и радоваться автомобилю:-)
Vitaliy, Ну я про непрогретый движок, когда холостые обороты высокие.
Благодарил (а): 367 раз.
Точно так же... думаю тоже на не прогретую коробку...
Изображения: 2
Всем Привет!
Кто нибудь чувствует переход со 2 на 3 (больше всего выражен в виде толчка), ОД говорит это норма, в сервисе (не ОД) говорят кирдык блоку клапанов приходит. Кому верить?
Или я уже сам загнался russian_roulette
oem, Мы же не знаем как толкает у тебя. И не вариатор у нас.
Когда переключение с ощущением удара в акп, тогда нехорошо это.
Изображения: 2
Ударом его трудно назвать, просто сильный толчок без металлического звука, ударчик небольшой есть с 1 на 2, но как я понял это норма.
Надо с кем нибудь из клубников встретится и сравнить
