Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]
Благодарил (а): 24 раз.
У вас 320-я в чистом виде :-)
220-я выглядит так :arrow:
RCD 220
Volkswagen-Polo-2.jpeg [ 30.68 КБ | Просмотров: 7109 ]
Насчет подсветки почитайте здесь - viewtopic.php?f=15&t=8314&start=25 - начиная с сообщений пользователя zaezd24
А вы её в салоне заказывали или в комплектацию авто с завода?
Ребят, спасибо большое за ответы :) только не понял как картинки вставлять, только зарегистрировался :D
По теме... Магнитолу брал в салоне дилера уже, незадолго до прихода машины (ждал 8 месяцев, почти как дитё :)), причем сначала поставили битую (экран с белым пятном), потом поменяли на новую. Ни на первой, ни на второй не работала подсветка, и я огорчился.
Изображения: 8
Благодарил (а): 131 раз.
насколько я понял то 320 в трендах нормально работать не будет, потому как там нет каш шины, видимо и подсветка из той же серии
Не совсем так) Из ссылки выше, обладая минимальными прямыми руками, либо знакомыми с прямыми руками, подключить подсветку труда не составит. Однако естественно, с "хирургическим" вмешательством, что не есть хорошо. Плюс не будет работать усиление звука при увеличении скорости и приглушаться подсветка дисплея магнитолы.
С другой стороны мы тоже не виноваты, я приобрел машину под 500 000 не для того, что бы ночью сначала включать верхний светильник, что бы найти кнопку переключения трека на магнитоле. С десяткой вазовской ещё ладно, но фольксваген вроде.. короче разочаровался. Делаете - так делайте по-человечески. А так что бы потом самому копаться - можно и ВАЗ взять :(
Изображения: 8
Согласен! вот и я было хотел взять 320-ю, потом передумал, захотел 220-ю,но начитавшись про ее радио.... возьму ка я RCD-30)))), пусть нет юсб, с этим можно решить umnik :grin:
вы это дилеру своему скажите .... нам то че , мы уже смирились и радио не слушаем :grin:
Вечер добрый, форумчане!!!
Кто знает, подскажите, что за ???: комплектация - хайлайн, стояла RCD 30, недавно поставил RCD 220 с тигуана, а она время от времени сама выключается, причем временные интервалы всегда разные!!!
Сразу оговорюсь: если ее не трогать 30 минут или 1 час - она самостоятельно выключается - это не тот случай!!!
Привет. Вы меня не правильно поняли, магнитола стояла на POLO. Сама не выключалась, так что я думаю, дело в распиновки iso разъема. Звони договоримся, приезжай посмотрим.
Только я так и не понял, что следует делать тем, кто хочет купить комфортлайн 2014 года и при этом хочет слушать радио без существенных финансовых затрат:
- колхоз с самостоятельной подачей питания на антенну, я так понял, практически не лечит "убитое радио" (при этом можно слететь с гарантии за вмешательство в проводку);
- заказать опцию "магнитола с нормальным радио" нельзя.
Т.е. рецепт - это вынуть штатную магнитолу и вколхозить Pioneer 2din с переходниками и рамками? Как это повлияет на гарантию по электрике?
Благодарил (а): 105 раз.
Докупить и поставить RCD 310, в ней все будет работать!
Serёga,
1) где это "докупается"?
2) сколько это стоит?
3) куда девать 220?
4) надо ли "колхозить" с проводкой, как описано в топике "ставим своими руками"?
5) если надо, то, вероятно, это должны делать в сервисе с лицензией? Сколько это будет по деньгам?
Планирую заказывать в марте-апреле. Надеюсь получить к лету.
Добавлено спустя 50 минут 51 секунду:
Да в 310 же нет USB-разъема! Или я чего не понял? Это Вы мне "чисто радио" советуете? Поменять за свои деньги неработающее радио на отсутствующий USB как-то не очень...
Есть вероятность, что в новых партиях этот баг исправлен программно: на первых партиях магнитол стояла 35 версия прошивки, сейчас 36, что конкретно в ней изменилось сказать сложно - надо проверять, слушать.
да хоть тут на форуме
по 2-3 тысячи их тут продают примерно
Mikky72 писал(а):
3) куда девать 220?
куда вашей душе угодно, продать или выкинуть
кан-шину тянуть надо и переходник под разъем делать
это уже надо в сервисах узнавать, от 5 тысяч наверное
