Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]
Благодарил (а): 512 раз.
polovod1 писал(а):
Ты то там вообще при чем то? :lol:
Там выше написано,читай всё а не то что хочется. 12_1
Заскринил на всяк случай,как только он подвернётся-посмеёмся ;)
Молодец! Освоил прогу для скринов? Я горжусь тобой.... :lol: :lol: :lol:
_AP_ писал(а):
[quote="Бог ВойныСерег, я фиг знает, но мне кажется, что так удобнее. До активации несколько раз было - закроешь изнутри вручную, подъедешь домой или на заправку, выйдешь и хочешь либо сумку с сиденья забрать, либо лючок открыть, а там "нету никого". Опиять идешь к своей двери и разблокируешь с кнопки. А тут все само...
Есть и другая сторона медали. Лежит сумка на заднем сиденье, ЦЗ закрыт, нужно из машины выйти (мусор выкинуть?), вышел через водительскую, и не паришься, что сумку утащат, контролируешь только одну дверь.[/quote]
Вот полностью согласен,на двух предидущих машинах так была настроена сигналка-открыта только дверь водителя,почитай в инете про барсеточников,как сумки через двери вытаскивают.Могут и стекло конечно бахнуть если дело будет того стоить,но за наши барсетки врятли на такое пойдут,дёрнут дверь-закрыто ,ну и ... с ней пойдут к другому.
PS на 14 ещё одна приятная фишка была,вышел из авто,захлопнл дверь,если через минуту не включил зажигание или не поставил на сигнализацию,автоматически включается иммобилайзер,блокируя движок.
LeGrand писал(а):
Бог Войны писал(а):
polovod1 писал(а):
Проверил я у себя-машина заведенная, закрываю ЦЗ,помощник пробует открыть двери с улицы-не открываются, открываю свою дверь, выхожу, все двери открываются с улицы.Повторюсь- у меня активировано закрытие при скорости 15 км\час. bt
Да, у меня после активации этой функции тоже начали разблокироваться все двери при открытии изнутри любой из них. До активации открывалась только та, которую дергаешь за внутреннюю ручку.
Я повторюсь-жопорукий активаторщик был у вас,у меня всё осталось как и было.
Господа! Таки может поделитесь секретом, как сделать так, чтобы каждая дверь открывалась индивидуально?
Себе настроил как местном ФАКе по ВАГ-Кому - активировал 3-й и 4-й биты байта 0 9-го блока. Автозакрывание при наборе скорости работает, автооткрывание при вынимании ключа зажигания тоже. Но вот двери теперь стали разблокироваться не так, как раньше. Если открыть изнутри любую дверь - разблокируются все двери сразу. Раньше разблокировалась только та, которую открыл...
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
zx128, Два варианта.
1. Убрать "Отпирание дверей при вытаскивании ключа", каждая дверь будет разблокироваться по отдельности, механически, путём дёрганья ручки из салона.
2. Спорный вариант. Поставить себе раздельное открывание дверей (сначала водительская, второе нажатие/поворот ключа - остальные двери). Если до блокировки дверей была открыта только водительская, то от вынимания ключа или открытии водительской двери разблокируется только водительская и бензобак. Не помню, имеет ли значение, были ли двери заблокированы кнопкой или сами на 15км/ч.
Хых... Досадно... Оба варианта не очень удобны... В Пассате Б6 у меня все работает именно так, как удобно - с ключа все двери открываются сразу, если заглушил авто и достал ключ - все двери открываются сразу, после автоматической блокировки, если не доставал ключ, каждая дверь открывается индивидуально. И по-моему это настраивалось из меню "Комфорт" на приборке... А тут какая-то странная логика работы ЦЗ...
именно так и работает на моем комфорте 11 года. И двухступенчатое открытие дверей никак в эту логику не вмешивается. по крайней мере на моем экземпляре
А Вы знаете, где и что нужно прописать, чтобы так работало? У меня тоже "Комфорт" только года 2013....
Благодарил (а): 26 раз.
привет! что это все работало надо Шнурком типо Вася прописывать! если что можешь подъехать пропишу все что только можно на наших поликах!
Привет! Да шнурок-то у меня есть, я им как раз и активировал запирание/отпирание с помощью местного ФАКа...
У меня активированы: автоматическое закрытие при 15 км/ч; двухступенчатой открытие дверей; автоматическое открытие при извлечении ключа зажигания.
Логика проста: если имело место какое-либо одно из выше перечисленных событий (кроме автозакрытия, ессно) считается, что алгоритм выполнен. Пример: с оставленным ключом открыли водительскую дверь - разблокировались только она, алгоритм отработал. Поэтому при извлечении ключа остальные двери не разблокируются.
Последний раз редактировалось DartDenWor 27 дек 2013, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
Признал я не удобной эту фичу.. буду убирать...
Согласен, практичности ноль. Но меня не парит - сигналке пофиг на все алгоритмы :-D
Но тогда придется два раза поворачивать ключ, чтобы открыть всю машину на стоянке, а это не совсем удобно. Напрмиер, Пассат у меня открывается сразу весь с ключа. Прихожу утром к машине, жму кнопку, все двери разблокируются, открываю заднюю дверь, ставлю сумку и кладу пальто на задний диван, сажусь и завожу. При достижении 15 км/ч авто закрывается. По приезду, при вынимании ключа - все двери разблокируются. А если до вынимания открыл любую дверь - открывается только она. Если после этого заглушил авто и вынул ключ - разблокируются все двери.
З.Ы. Или у Вас стоит доп. сигналка и Вы на стоянке открываете авто с ее пульта?
именно так :)
функция двухступенчатого открытия была активирована в качестве эксперимента - проверить насколько корректно дилер сигу установил, да так и осталась, на скорость и комфорт в моем случае не влияет.
З.Ы. коряво таки дилер сигу поставил :)
З.З.Ы. можно на "Ты" - не считаю это фамильярностью в круге друзей, коими считаю всех участников форума.
