Народ, вновь взываю к коллективному разуму!
Столкнулся с следующей проблемой: еду с работы домой, останавливаюсь около магазина, ну и провожу привычный ряд операций чтобы закрыть авто, и оно при этом не заглохло без ключа в замке зажигания (Сига StarLine A91) — Остановился, ручник, открываю дверь, жму на брелоке кнопку " lI " — брелок сигнализирует звуковым сигналом что команду сига приняла, слышу привычное щёлканье замков в дверях, в этот же момент хочу включить аварийку (остановился там где нельзя по идее) аварийка запустилась с небольшой задержкой. Не придал этому значения, вышел, закрыл дверь, нажал ЗАМОК на сиге, двери закрылись, не глядя побежал по делам, через 2 мин. возвращаюсь к ПолуБелому, ловлю себя на мысли что аварийка работает как то странно -"Два Коротких мига, пауза, снова Два коротких мига"- открываю дверь, чувствую что пахнет жжёным пластиком( что то перегорело…кэп…стало как то грустно), тороплюсь выключить Аварийку, но она не реагирует, вставляю ключ в ЗЖ, поворачиваю в нужное положение — аварийка гаснет, еду домой, паркуюсь, делаю подготовку для последующего утреннего автозапуска, Аварийка Мигает 4 раза( это нормально как обычно) закрываю авто а она продолжает мигать, после того как глохнет двигатель…ВНИМАНИЕ ВОПРОС: что сгорело?
— если сама аварийка работает, хоть и сбивчиво;
— поворотники работают в ровном темпе.
— Предохранитель F43(15) на БУ Аварийка и Стопсигналы — целый.
Благодарил (а): 56 раз.
У меня вчера произошла тоже неприятная ситуация. Закрыл как обычно машинку днем и пошел домой. Вечером вышел чтобы подготовить машину к автозапуску (вспомнил что забыл это сделать при последнем закрывании). Завожу, а стартер еле крутит. Завелась. Хрен с ним, списал на мороз (-8), но тем не менее было странно это, никогда такого не было.
Далее закрываю машину и иду в дом. Не успел далеко отойти, обернулся и увидел что машинка сама включила аварийку.
Вернулся. Снял и снова поствил на охрану. Через секунд 10 таже история. Печалька :(
Выяснил, что виновата штатная сигналка, так как полностью отключал нештатную (вынимал преды).
Пошел за шнурком. Отключил программно штатную сигу. Все встало на свои места.
Теперь осталось выяснить где собака зарыта и куда дальше копать.
Замерьте напряжение аккумулятора. Вполне возможно что из-за него.
RomanKir, , а такое возможно при неправильной установке сигналки.
это самая вероятная причина
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
