денис177 писал(а):
Воу! Сильно!
И прошу заметить - не по причине того, что машина плохая. А исключительно по причине того, что ко мне как к потребителю проявляют крайнюю степень неуважения.
Благодарил (а): 262 раз.
Вот тут вот полностью согласен. А вот сюда можно обратиться за помощью?
http://www.autofed.ru/
http://szpa.ru/
http://www.prav-net.ru/dvizhenie-avtomobilistov-rossii/
Благодарил (а): 1791 раз.
Саша мы с тобой в одной команде.Звони пиши в любое время.Что в моих силах сделаю.
Благодарил (а): 155 раз.
денис177 писал(а):
Дилер меня послал, глухой, ничего не слышит.
этот глухой, можно к другому съездить. Если у Вас всего один ОД настоять на отсылке записи, на ГЛ звякнуть и пожаловаться, что ОД не хочет отсылать запись.
Да, ВАГ проявляет не уважение- не отвечает на письмо. Если кто знает, на каком основании ВАГ должен ответить, пишите. В противном случае, добиться ответа можно только измором.
Благодарил (а): 224 раз.
Если уважают - отвечают безо всяких оснований.
Благодарил (а): 109 раз.
так я же не говорю, что машина плохая, машина отличная, мотор говно, ну и по мелочам там.....типа опора, каркасы, наконечники и.т.д.
В общем настоящий ВАГ. но это все фигня, главное кузов не гниет)
денис177 писал(а):
мотор говно
Мотор будет говном, если перестанет выполнять свои функции, либо будет выполнять их с большими проблемами и с большим износом. Причем у всех подряд. Пока ничего подобного нет. А стуки - это пока еще просто стуки и особенности настройки индивидуальной нервной системы.
Благодарил (а): 90 раз.
Мужики не знаю проходило оно здесь или нет, но вот наткнулся на электронное письмо от компании Ravenol, производящей масла. Это не реклама, просто у менеджера сделали запрос какое масло нужно лить в наш двиг и вот что они отвечают.
От технической службы RAVENOL получил письмо:
... Двигатель VW CFNA 1.6 бензин устанавливаемый на VW Polo Sedan довольно капризный. Поршни в этом двигатели с короткой юбкой. Стандартная заводская прошивка выдаёт очень бедную смесь при прогреве двигателя, при этом обороты в районе 700 и давление масла в системе при прогреве оставляет желать лучшего. Очень часто появляется стук поршней об стенки цилиндров уже на пробегах в 30000 км. Сам VW признаёт проблемы с этим двигателем и по гарантии меняет поршни на более большие (первый ремонтный размер). Исходя из всего перечисленного мы рекомендуем в этот двигатель масло с более высокой вязкостью 5W-40, против рекомендованной в инструкции по эксплуатации 5W-30. При этом никаких лонг лайф интервалов замены для этого двигателя. Так же мы не рекомендуем низкозольные Low SAPS масла для него. В итоге наша рекомендация - RAVENOL VSI 5W-40 полнозольное (Full SAPS) синтетическое масло с заменой каждые 5000 - 10000 км. в зависимости от сезона и условий эксплуатации.
С уважением, служба тех.поддержки смазочных материалов RAVENOL.
Благодарил (а): 32 раз.
На акценте только на этом масле гидрики не стучали.
А по теме - поло декабрь 2011, 75000км застучали поршня...
Благодарил (а): 72 раз.
Бог войны разреши воспользоваться твоими словами bt
И я требую от ВАГа внимания к своей персоне! Я не грязь, чтобы мне не отвечать! я уверен что эти слова должны засесть очень глубоко в сознании! у каждого из нас!
Понимаешь Денис к сожалению не у каждого они засели.Есть те которые как говориться на чужом горбу и в рай.
Вот кому нужно написать ))
https://www.youtube.com/watch?v=JX7S77nfPAg
Khazov писал(а):
застучали поршня...
Это заявлено официально ОД при диагностике или так...кажется что поршня?
Олег!Пора бы привыкнуть к этой теме тут всем все только кажется,закрыть ее пора уже давно так как пользы ни какой только вред,пишут ну человек десять,а читают тысячи и делают выводы не в пользу поло седана хотя фабия,рапид да и джетта тоже с такими моторами но у них на форумах тишина,все нормально нет проблем,а у нас волну гонят только слабая волна эта уже почти штиль.
ком, Ну надо же как то у людей фобию лечить...))))
