Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1180 ]
Установить договорился завтра в Москве на Фридриха Энгельса.
Если мне установят завтра, возможно ли будет настроить эти функции позже не разбирая машину?
(после выхода прошивки и появления доп информации).
Чтобы получить скидку нужно просто сказать что я с клуба? :-)
Спасибо!
При установке магнитолы можно и активную антенную Бош поставить. Вполне себе.
По идее да. Просто прошить. Но лучше все с ребятами перед установкой проговорить.
Для получения скидки конечно же перед установкой проговорите принадлежность к автоклубу.
Благодарил (а): 19 раз.
MMZ
Подскажите во сколько обойдется установка следующего: MS-505 LAN, электромеханический замок капота defendtime, MS RL100 (реле блокировки) с учетом клубной скидки.
gerikov
16410 рублей + сирена 570.
Имеется ПС тренд. Стоит (от ОД) Пандора 3100, реализована функция открытия багажника с брелка, но не работает доводчик. Значит ли это, что нужно ждать обновления прошивки и обращаться к ОД или ждать не стоит и поставить у Вас типа этого: http://autostudio.ru/item452.html
И еще хотелось бы поставить видеорегистратор удовлетворяющий сл. требованиям:
Размещение в зеркале заднего вида, хорошее разрешение + подключение камеры заднего вида или парктроника с выводом инфы (или изображения) на экран в зеркале. Подключение не через прикуриватель, а в штатную проводку, так, чтобы при вкл. зажигания камера начинала писать, при вкл. задней передачи - включение парктроника. Есть ли такое решение?
maximu
Да. Скорее всего встроенный CAN не увидел функцию "комфорт" и нужно ждать прошивку.
По видеорегистраторам лучше обратиться к нашим партнерам www.autopulse.ru
MMZ писал(а):
gerikov
Как оцените данный комплект ?
Кстати очень даже неплохо. Дальность схожая с Пандорой. Только что нет встроенного датчика наклона/перемещения (1800 рублей с установкой). Информативности поменьше (нет вибро на брелках). Но в целом система диалоговая и надежная.
Максим! Загнал машину к вам в студию в Москве. Мастер сказал что в Тренде сделать чтобы открывался багажник через Кан шину нельзя (в тренде говорят шина очень простая и урезанная, видит только двери и стопы кажется). Сказали сделают аналогово путем врезки в провод и установки какой-то релюшки.
На сколько такое подключение критично и не обидется ли фольксваген? :?:
Спасибо!
Ничего критичного, совершенно. Собственно выше я тоже самое говорил, в "минималке" видны только концевики.
Внимание! По многочисленным просьбам презентация, запланированная на 18.00 30 октября, переносится на 12.00. Освободилось одно место!
Последний раз редактировалось www.autostudio.ru 26 окт 2010, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
gerikov
Судя по описание из мануалов MS
- меню на брелке карусельное, т.е что бы поставить - снять с охраны необходимо больше чем одно нажатие.
т.е на любителя, я предпочитаю пользоваться одной кнопкой
MMZ
Поправьте меня если я заблуждаюсь.
Последний раз редактировалось Igoryan 26 окт 2010, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Нажатий требуется два :) Стрелка и после подтверждение.
Например Пандора 1870i будет стоить 11100 рублей
Сирена автономная 860 рублей
Доводчик на два стекла 1980 рублей, на 4 - 2860 рублей (но доводчики еще не делали, надо смотреть по месту)
А так даааа :) Полезно конечно же :)
Сегодня поставили мне Пандору 3100 все работает на ура очень квалифицированные рабочие
сделали скидку 10%, дали карточку на предоставление скидки на роботы у них тоже 10%
