Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]
Может быть просто какой-нибудь кан-адаптер подцепить? Поможет? Я где то видел в инете такую вещь.
Благодарил (а): 82 раз.
Максимум, что можно повесить из штатного оборудования на трендовую или комфортную комплектацию - это блок громкой связи Bluetooth, что бы заставить его общаться по шине комфорт.
Если есть энтузиасты в Москве проверить данную теорию на своем авто (комфорте с 320) вэлкам в ЛС, дабы не флудить тут, обсудим, как это можно проверить, самому интересен результат.
Зачем блютус общаться с блоком?? Если только для подачи питания при вкл. зажигании? Бред какой то!
Благодарил (а): 105 раз.
Возможно для того, что бы дать команду BCM отключить музыку в магнитоле.
Lovcevs, А зачем ВЫКЛЮЧЕННОМУ блоку климат контроля общаться с блоком ВСМ? Тоже наверно бред. Как минимум идет опрос блоков причем я так думаю постоянно. Попробуй на заведенной машине вынуть разъем RCD 310, блютуса, приборки или любого другого источника подключенного по КАН....что произойдёт? правильно ошибка по 19 блоку и блоку 09!!!
Блок блютус наиболее реальный источник, который может заставить кан-комфорт общаться.
Не спорю,просто спросил,предположил. Если так, то хорошо! ) Хотелось бы сделать себе ,буду думать над гр.св.
А интересно, почему на fabia RCD310 и RCD320 нормально работают на одной и той же шине, при этом у меня нет климата, кого тогда "подслушивает" 320-ая, can протянут с завода, откуда не знаю.
Volkswagen Polo седан (2013)
а можно как то вывести разъём USB от 320-ой в нишу прикуривателя?
можно разобрать и припаять удлинитель
но проще короткую флешку под музыку купить и втыкать в морду
http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=- ... ack=mdlttl
Да можно, конечно, только геморно! Надо вскрыть магнитолу, припаяться к выводам USB и через заднюю стенку вывести кабель с гнездом USB в нишу прикуривателя, при этом снять еще и передок тоннеля.
Только вот зачем?
Кстати, с утра при -23°, флеха замерзла, и маг ее не увидел. После небольшого прогрева в руках, все заработало!
Serёga писал(а):
Только вот зачем?
хотел вставить на место заглушки около прикуривателя сей девайс. На панели не очень удобно. Вот и хотелось бы по подробнее куда там подъпаиваться?
Красиво, но круто! Еще нужно купить вот ЭТО Итого - 1350 рябчиков + работа. Ну - зато эстетично. :-)
Найди любого электронщика, он отрежет один край шнура и подпаяется.
а может вся проблема в том, что в некоторых ВСМ блоках нету КАН комфорта?
Здесь уже люди пробовали ставить BCM от "хая" на "комфорт" - толку нет.
TinyQ,, ну как его нет, а если подключить 310, то он вдруг появляется?! Он есть во всех блоках, даже трендовских.
