Для того,чтобы!Получить диагноз не выходя из дома :grin:
ewgen писал(а):
ngn4ever писал(а):
Если услышу изменения, буду выкладывать записи на форум.
Для чего?
Если я не ошибаюсь, то информация по работе ДВС с новыми ШПГ отсутствует. Или я не все 400 страниц прочитал, и есть инфа?
Спб, +4, пробег 900 км, при заводе с утра стук 3-5 секунд. ПТС 27.11.2013.
Благодарил (а): 107 раз.
Нужна информация не с ютуба, т.к качество каждый раз очень может отличатся и можно услышать или не услышать всё что угодно.
Лично я, по вашим записям, стуков не слышу (может быть их нет, а может быть и есть, но я ничего не могу разобрать, т.к много посторонних и искажений шумов: шум улицы, проезжающих машин, также камеру/телефон, Вы постоянно перемещаете в разных направлениях, от чего происходят очень сильные искажения звука, которые тут же сбивают мою субъективную настройку слухового аппарата на поиск нетипичных шумов в общем спектре)
Нужна объективная, а не субъективная информация (т.е. были какие-либо стуки, дилер приговорил поршневую, произведен ремонт, скан заказ-наряда прилагаю)
Ну вот, как то так, я думаю.
Очень правильно сказал! Добавить нечего.
Благодарил (а): 240 раз.
Мужики, во-первых с прошедшим новым годом всех!
А во-вторых после 30 градусных морозов к меня стуки пропали... сейчас температура -15С, после ночной стоянки при запуске ти-ши-на, будто двигатель вот-вот после ремонта) под нагрузкой тоже ничего не слышно... запускал три утра подряд, тачка стояла около 10-12 часов, даже намека нет. Такой вот подарок мне двигатель сделал на новый год! Чудеса и только) буду наблюдать дальше, пробег после замены 10 тыс.км.
Благодарил (а): 194 раз.
В первые секунды четко стучат гидрокомпенсаторы - пока не прокачалось масло. Это не очень приятно, но для CFNA можно считать нормой.
Сейчас спущусь сниму на Айфон, темно уже, но звук послушаете. Самому интересно стало, когда покупал авто не знал про косяк с двигателем..
Благодарил (а): 27 раз.
vladislav90, не знал, косяка не было.почитал,послушал-косяк появился...не странно ли?
polovod1 писал(а):
а может это и не куланц..может ВАГ решил менять всем обратившимся..в не зависимости от гарантии... мы тут клаву трем..а надо ехать к ОД и предьявлять.... может быть...
Так едь меняй,слезший с гарантии
Я не придавал этому значения как-то :-)
http://youtu.be/fGM3u4njMd4
vladislav90, н-да, маразм крепчал. Что у вас не так? И если что-то не так, то зазор в ШПГ пропал за 36 секунд работы, раз при повторном пуске "характерных стуков нет"?
Автомобиль не нуждается в замене...а я в советах тебе подобных.... bt
мда, с пробегом 950 км уже панику наводят
Так проблема со стуком ушла или нет? при замене поршней на новые?
И что там с письмом на ВАГ, походу они положили....
