Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]
Итак есть ли сей девайс в этом автомобиле.Ибо от него решается выбор сигнализациии разных допов
Я спрашивал у нас в салоне,сказали,что там будет именно CAN шина
Благодарил (а): 19 раз.
А можно по подробнее что это за зверь и с чем его едят ? Я про САН шину .
Благодарил (а): 125 раз.
Впервые идея CAN была предложена в середине 80-х немецкой компанией Robert Bosch, которая задумывала ее в качестве экономичного средства для объединения контроллеров, расположенных внутри автомобиля. Традиционный способ связи распределенных по объекту контроллеров жгутами проводов по своей технической сложности, по ценовым и по весовым параметрам для столь массового изделия, коим является автомобиль, оказался непригоден. Требовалось альтернативное решение, сокращающее количество проводов, поэтому был предложен протокол CAN, для которого достаточно любой проводной пары.
Идея заключалась в том, чтобы создать сетевое решение для распределённых систем, работающих в реальном времени. Первоначально CAN применялся в автомобилях, но затем область его применения расширилась и на проблемы автоматизации технологических процессов.
CAN обеспечивает высокий уровень защиты данных от повреждения даже при работе в сложных условиях ( сильные помехи ), при этом достигается достаточно большая скорость передачи данных ( до 1 Mbit/s ). Важным достоинством CAN является также то, что разработчик системы может влиять на приоритет сообщений с тем чтобы самые важные из них не ожидали в очереди на отправку. Это свойство CAN позволяет строить сети, поддерживающие реальный масштаб времени.
Высокая степень и надежности сети благодаря развитым механизмам обнаружения и исправления ошибок, самоизоляции неисправных узлов, нечувствительность к высокому уровню электромагнитных помех обеспечивает сети широчайшую сферу применения.
Среди многочисленных факторов, обеспечивших взлет популярности CAN в последние годы, следует отметить разнообразие элементной базы CAN и ее дешевизну.
Немалую роль играет и возможность поддержки разнотипных физических сред передачи данных ≈ от дешевой витой пары до оптоволокна и радиоканала. А ряд оригинальных механизмов сетевого взаимодействия (мультимастерность, широковещание, побитовый арбитраж) в сочетании с высокой скоростью передачи данных (до 1 Мбит/с) способствуют эффективной реализации режима реального времени в системах распределенного управления.
Ну это так--своими словами!!! )))))))))
Спасибо, мне тоже было интересно
все это канешно замечательно но в чем связь CAN шины и сигналки например типа Sherhan????
Благодарил (а): 59 раз.
я так понимаю КАН-ШИНА уже подключена к бортовому компу, у которого есть выходы на все двери и багажник, тоесть не надо ничего прокладывать до них, типа поставил на сигналку, сигнал прет до сигналки, от сигналки к КАН-ШИНЕ, она щелкает все двери.
или я вообще не о том?
да вроде о том! :? :? :? :?
если не трудно подоступнее(для дурачка) распишите взоимодествие САN шины и сигналки.... очень охота понимать что и где происходит в своем авто! думаю это поможет и привыборе сигналки..... :!: :!: :!:
нужна автосигнализация типа Пандоры 3100 (адаптер CAN уже в сиге) или отдельно докупать к сиге адаптер с CAN модулем если сига без него
Автосигнализации с CAN модулем - это новый класс сигнализаций оснащенных устройством, специально разработанным для быстрой и удобной установки автосигнализаций в автомобили, оснащенные шиной CAN. Модуль позволяет считывать информацию с шины о состоянии дверей, капота, багажника, габаритов, тормоза, зажигания, положения селектора КПП, информацию тахометра и спидометра, факта запуска двигателя и движения автомобиля.
ну от себя добавлю что еще сига может управлять доп иммобилайзерами доп замками (капот, двери)
:idea: доступно!!!!!!! пасиб! скока пандора 3100 стоит?
сама сига (пандора 3100) стоит 7500 р
приемлимо!!!!! сложности с поиском этой сиги есть???? :?
и установка у дилера без потери гарантии 6500
Благодарил (а): 130 раз.
Здесь уже писали, можно в сертифицированном сервисе поставить, там сигналка с установкой 12500( для питера).
Благодарил (а): 58 раз.
Это где это 6500установка?
