Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]
надо почитать вообще про емкостные датчики, все равно идея интересная
Вот моя тема про самостоятельную установку парктроника http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 0624/#post
Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно ли в комфорте вывести парк-троник на магнитолу RCD 310. Магнитола есть, просто официальные дилеры по разному отвечают, одни сразу сказали нет, а другие за это 30 тыс рублей хотят.
Благодарил (а): 482 раз.
Возможно.Парктроники должны быть оригинал.Цена у дилеров примерно такая и есть.Ищите другие варианты.
Благодарил (а): 82 раз.
Итак, задний штатный OPS был дополнен передними датчиками с заменой блока. Выглядит теперь все вот как-то так.
Парктроники
2.jpg [ 154.39 КБ | Просмотров: 5994 ]
Парктроник-"Паркмастер".-установлен дилером .
Отказала левая секция задних датчиков-при включении заднего хода раздается прерывистый зуммер и на дисплее появляется мигающая слева буква Е (Error)...через секунду звук и ошибка исчезают и работает только правая сторона .
Где в багажнике дилеры ставят приемный блок?
Возможен ли самостоятельный ремонт?
Добрый день, kolba-60,
Блок парктроника могли установить в багажнике за левой, либо правой обшивкой. Посмотрите в какую сторону уходит провод от дисплея парктроника, в той стороне и находиться сам блок.
По всей вероятность у Вас вышел из строя один из левых датчиков и его нужно заменить.
Последний раз редактировалось Skies 09 янв 2014, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Skies, Спасибо ...
А эти датчики взаимозаменяемы-у меня стоит Паркмастер 4DJ-35?
почему то кнопка "спасибо" не работает
Добрый день.
Подскажите, если кто знает, каким образом крепится штатный датчик парктроника? Вопрос связан с тем,как сам датчик закрепить надежно в бампере.
(я делал обращение по КАСКО, красил царапины у ОД; после мойки заметил провалившийся датчик,а через время сам протирал датчики на грязном бампере и вообще без усилия утопил другой датчик внутрь. Такое впечатление,что там не хватает какой-то резиновой,например,прокладочки или чего-то подобного)
Благодарил (а): 203 раз.
NewBlack писал(а):
...заметил провалившийся датчик,а через время сам протирал датчики на грязном бампере и вообще без усилия утопил другой датчик внутрь...
аналогичная проблема - протирал пальцем датчики от грязи - один датчик ушел внутрь, примерно на 0.5-1 см, как его теперь вытащить обратно?
NewBlack, Fan_FERRARI, Снимать бампер.Штатный датчик крепится защёлкой.Хотя кто знает....Может и есть другой способ.
Не сталкивались?
Да, конечно датчики взаимозаменяемые, такой же модели DJ.
NewBlack писал(а):
Добрый день.
Как правила на бампер с внутренней стороны на сильный клей устанавливается кронштейн, в который и защелкивается штатный датчик.
На сегодняшний день похожий крепёж использует компания Parkmaster для своих парктроников http://www.parkmaster.ru/shop/?action=s ... ry=6&id=99 и крепёж датчика приклеивается на двухсторонний скотч.
В вашем случаи нужно подобраться с внутренней стороны бампера и обратно зафиксировать датчик, возможно потребуется частичный демонтаж бампера, а лучше попробуйте обратиться к ОД ведь они Вам красили бампер , и возможно не до конца закрепили датчик.
а идей по тому как его вытянуть обратно нет?
ps конечно подозреваю что это рукожопые официалы когда мне ремонтировали бампер этот датчик либо недозащелкнули, либо сломали защелку...
