Как только выехал из салона сразу заметил, что первая передача немного подвывает. Сейчас пробег 10тыс.км ничего не меняется. На остальных передачах тишина. Может кто подскажет стоит ли заморачиваться по этому поводу и жаловаться дилеру?
Благодарил (а): 673 раз.
У меня тоже самое, но это не коробка, а работа ДВС до 2000 об/мин....
тоже сначала думал коробка, но потом обратил внимание когда медленно катишься, выжал сцепление и медленно поддаешь газу звук такой же...
да и на месте также
да и на месте также
Ну я так-же пробовал. Но у меня на первой звук явно от коробки идёт. Да на остальных же передачах такого нет!
Благодарил (а): 346 раз.
Николай333, Если ничего не поменялось за 10 тыщ, заморачиваться не стоит.
Благодарил (а): 72 раз.
Тоже слышу с 2500т. Об. Жуууу а дальше с повышением после 3000 уже выхлоп перебивает, но слышать стал после гдето 15-17000 сейчас 20000 все без изменение, тестим дальше это чудо .......
Есть слегка слышимый звук подвывания, но он не от коробки, так как привязан только к оборотам, а не к скорости. На второй и дальше его почти не слышно, я думаю, из-за возрастающей нагрузки на двигатель :)
Да также склонен считать что мое жуууу из движка, когда услышал думал может масло сменю по мягче стане, сменил, но ничего не поменялось вашпе ничего, может навесные агрегаты так жукают, типа там генератор, помпа, или еще что, конечно хотелось бы его устранить, без него гораздо приятней......, а может цепь так на звездочку ложиться?
Просто недостатки родной шумоизоляции... http://youtu.be/ZsZXcKJpme4
Volkswagen Polo седан (2013)
Сам только сегодня обратил внимание на это. Причём не влияет на какой передаче и с какой скоростью едешь.
Он стоит своих денег!
Последняя запись в блоге гаража: Другое
Благодарил (а): 451 раз.
есть легкое(лёгонькое такое) подвывание на первой-второй-третей в районе 2500об\мин. выше пропадает. проявляется не всегда. Может маслице поменять нуно в КПП?
P.S. в ТАЗах воет совсем иначе)
Благодарил (а): 292 раз.
Забить) на Астре слышу тоже самое) Но слышно только на первой передаче. на остальных уже не заметно.
