Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]
Благодарил (а): 112 раз.
сам вижу что не выключается. вопрос почему она не выключается?
а чего она должна выключаться?
frem писал(а):
я не прописывал рсд 310 и магнитофон через 30 секунд не выключается!?
вы можете свой вопрос задать корректно? возможно знаки препинания правильно расставить.
Найди 2 отличия:
Andrewpg писал(а):
отключаться через 30 минут
frem писал(а):
через 30 секунд
Andrewpg писал(а):
Найди 2 отличия:
frem писал(а):
через 30 секунд
согласин, сморозил, конечно 30 минут. извините-исправился. bt
всё равно ни черта не понятно. у вас в вопросе выше стоить восклицательный знак с вопросом. вы что то утверждаете или спрашиваете? а если спрашиваете, то почему так непонятно предложение построено?
з.ы. теперь понятно почему в школе учительница так упорно грамматику русского языка нам вбивала
спрашиваю.
Благодарил (а): 346 раз.
RCD 510 полноценно работает только с подключенной CAN шиной, без неё будет отключаться через определенное время (как у кого настроен канал №3, время в минутах), frem, вполне возможно, что в вашей 310 уже было изменено это время ранее (если она Б/У), а возможно она просто не имеет такой функции как 510.
Ребята помогите, что то я запутался! У меня Хайлайн 2012 года с климатом, штатно стоит RCD 30. Хочу поставить RCD 510. Прочитав все темы про протяжку кан-шины понял, что подключать кан-шину нужно на 20 и 21 пины ВСМ, но у меня там подключён климат. Как быть с подключением кан-шины, тупо врезаться в проводку климата входящую на ВСМ или есть другие пути протяжки кан-шины в моём случае? И нужно ли мне будет прописывать магнитолу в мозгах для отображения парктроника и климата на дисплее магнитолы?
Благодарил (а): 745 раз.
Кан шина, на сколько я помню, параллельна. Можно врезаться.
Магнитолу надо прописывать в мозгах.
Найди тему однополчанина grafik. Там все очень доходчиво описано.
go.php?https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=79&t=4243&start=50#p140904
Нашел.
ничего прописывать не надо
Значит я могу смело врезаться в проводку климата идущую на 20 и 21 пины блока ВСМ и тянуть кан шину к разъёму магнитолы? А у климат контроля при такой врезке глюков не будет? Так и всё таки, надо прописывать магнитолу в мозгах или нет? Меня конкретно интересует отображение парктроника и климата на дисплее мажка (на машине стоит штатный парктроник).
Благодарил (а): 82 раз.
kuimurkin, можешь смело врезаться. Главное без зажигания и ничего не закоротить.
Без прописки кое-какие функции будут недоступны. Парктроники быть должны с вероятностью 50 на 50. Климата не будет 1000%
И ориентируйся по цвету провода:
оранж/зел - can-h пин 5 в 16 пиновом разъеме на климат контроле
оранж/кор - can-l пин 6 в 16 пиновом разъеме на климат контроле
Всё понятно. Всем спасибо за помощь.
Установил я RCD 510 Delphi, в мозгах ещё не прописывал. 1. На экране магнитолы не отображается показание климата. Если я пропишу RCD 510, будет ли отображатся климат на экране магнитолы?
2. При включении задней скорости на экране высвечивается рамка, которая оповещает, что в данный момент использование системы камеры заднего хода не возможна.
Нужна помощь с установкой RCD 510
2014-01-21-572.jpg [ 600.33 КБ | Просмотров: 7042 ]
Приходится каждый раз, при заводе машины и включении задней передачи закрывать эту рамку нажав "CANCEL" . По ходу магнитола уже закодирована на подключение видеокамеры. Я так понимаю, что при помощи VAG COMa нужно где то снять галочку или что то ещё? Как это сделать и возможно ли это без прописки? 3. При включении габаритов, включается подсветка кнопок, но яркость экрана при этом не приглушается, так и должно быть? (датчик света в верхнем правом углу магнитолы работает, проверенно) 4. После выключения магнитолы, 510-ая время от времени жужит, как будто CD-ченджер перебирает дисками. Это нормально? По утру прийдя в гараж, специально слушал минут 15-20, вроде не жужит. Парни, помогите прописать мажок и убрать рамку при включении задней передачи. Если можно по подробней, где и куда какой bit или byte, какие куда коды и т. д., буду ОЧЕНЬ признателен! Знакомый как раз приобрёл VAG-COM, но у него AUDI и он не вкурсе как прописывать Поло.
Jesus41,
1)климат такой
2)надо поставить камеру или убрать прописку с завода. с камерой могу помочь. прописка не помню в каком бите длинного кодирования мафона. а зачем вообще с видеовходом брал?
3)все так и должно быть. яркость в темноте приглушается. при чем тут габариты то?
4)проверь работает ли ченджер вообще. иногда бывают косячки с ченджером. чтоб вылечить придется вскрывать
