Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]
Благодарил (а): 58 раз.
При стоянке на стояночном тормозе примерзают колодки. Не ставить на этот тормоз не могу, особенно в морозы, так как иначе не будет работать автозапуск. Что посоветуете?
форест, Разобрать...прочистить промыть...просушить.... по поводу автозапуска-достаточно одного щелчка что бы загорелся сигнализатор ручника..для автозапуска этого достаточно...а колодки и с места не сдвинутся...
Спасибо! в следующий раз попробую слегка ручник приподнять. Начитался еще, что можно без последствий горячей водой разморозить. Потом только в начале поездки поактивнее тормозить, чтобы просушить тормоза. как считаете?
форест писал(а):
как считаете?
Это одноразово... не всегда есть возможность добыть кипятку...самый действенный-я описал выше...Я так три зимы в Нижневартовске на служебном Форде делал.. всю ночь гоняет автозапуск и горя нет...
Благодарил (а): 136 раз.
Может чем помогу.
На Калине 4 года пользовался ручником, впросак попадал раз 5.
Выяыил следующее, если бараабны сухие и на них нет снега, то даже при -30 колодки не примерзали за ночь.
Поэтому делал следующее:
* Последние 500 метров перед стоянкой сушу барабаны ручником (еду и поднимаю опускаую по несколько раз ручник), при этом стараюсь не заезжать в большие лужи.
* При парковке, смотрю, чтоб на барабаны не попал снег (если снег есть, то все рычниокм не пользуюсь, пока не просушу барабаны), т.е. сугробы таранить не стоит.
* Ну визуально смотрю чтоб барабаны были сухие.
Думаю с поло можно делать так же.
у меня в прошлую зиму проблем не было. возможно, из-за того что пару недель назад машину мыл и потом не просушил.
теперь каждый раз проблема. пробовал ручник дергать несколько раз, когда уже въезжаю во двор...
После мойки я рычником пользовался только на следующий день, после чательной просушки.
Барабаны сушу так, еду 40-50 км/ч поднимаю ручник так чтоб ощутимо тормозилось, но при этом колеса крутились, проезжаю метров 15-20 отпускаю потом повоторяю процедуру раз 50-60.
Если после мойки, то данную процедуру делал раза 3 за дорогу, в начале, в середине и в конце, обычно этого хватало.
только что проехал километров пять, прерывисто тормозя (то педальку жал, то ручник дергал). поставил на стоянке на ручник на три щелчка (иначе скатывалась). часа через четыре проверю
Привет всем! Из своего опыта, могу сказать, что это происходит из за того, что закисают тормозные цилиндры! Поршеньки не возвращаются на свои места, соответственно колодки тоже! Лечится заменой тормозных цилиндров! И никак больше.
Если бы не недостатки, то была бы не плохая машина!
Благодарил (а): 148 раз.
Согласен.У меня после 2 недель на стоянке задние колеса не хотели крутиться.
Вылечил так - тянул резко ручник в самое возможное верхнее положение (удерживая кнопку ручника нажатой) дергал так раз 20 без энтузиазьма конечно. После этого все откисает потихоньку.
Со своей стороны задам вопрос-а почему ЭТОГО не происходит с моим автомобилем с пробегом 79000 и заводскими колодками задними..даже пускай и не в жЕсткий кубанский мороз?
Когда колодки прихватывает на стоянке . -- Со стоянки надо отезжать задом, что бы не оторвать их. Возмите за правило ставить машину на стоянку мордой вперёд, и морду случайно ни кто не зацепит и колодки не оторвёте. Совет бывалых.И перед стоянкой не надо тормозить ,а ручником тем более , диски и барабаны нагреются и будет конденсат , корорый замёрзнет и прихватит колодки .
Благодарил (а): 109 раз.
А какая разница куда ехать, хочется понять, вдруг пригодится.
sergey ivanovich, Поедете вперёд ,легко можно оторвать колодки а на зад не оторвёте . Технически не могу обьяснить а по опыту проходил и не только я . Вот как-то так.
Благодарил (а): 115 раз.
бывает без постороннего вмешательства в любом направлении удачи нет..
п.с. задом или передом хз, не могу сказать, рвали по разному..вроде всё на месте.
