Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]
Здравствуйте!
Хочу перекинуть на задний диван наполнители и обшивку с хетча ?хочу услышать Ваше мнение.возможно ли это?
Благодарил (а): 1139 раз.
DMS писал(а):
Здравствуйте!
У хетча задний диван уже. Тут люди уже мерили и прикидывали. Не встает он к нам 100%. Мое мнение только если перешивать шкурки заднего дивана. По поводу подушек надо смотреть по обстоятельствам. Вполне могут даже и встать.
Dinamit писал(а):
DMS писал(а):
Здравствуйте!
А если просто снять с нашего дивана обшивку,погнать под диван обшивку от хетча и одеть?
DMS писал(а):
Dinamit писал(а):
DMS писал(а):
Здравствуйте!
Так я об этом вообщем и говорю. Но швейной машинкой там все равно придется поработать что-бы сделать из 2х шкурок одну. Просто оббивка от хетча не налазит к нам без колхоза. Диваны у нас разные. По креплению и размерам.
Зачем делать из двух шкурок одну?
Затем, что написал чуть выше. Потому что от хетча не встанет... Ни диван ни соответственно шкурка :-)
Вы приводили данные опыты?
DMS, вот вам пример. Вы сможете одеть чехол для телефона 3" на телефон 5". Думаю нет. Так и тут. Если задний диван хэтча меньше, родного см на 10, то как можно меньшее натянуть на большее. Я понимаю наоборот. Из большего можно сделать меньшее (ушить, подвернуть и т.д.). А чтобы из меньшего сделать большее необходимо делать вставки из чего то. Если шкурка от хэтча меньше, то как ее натянуть на пену родного дивана - ни как. Во всяком случае на данный момент этого никто не делал, но все в ваших руках. Сможете натянуть хэтчевскую обивку на седановскую пену, вам владельцы салонов от хэтча пожмут руку и я в том числе. Будете первопроходцем. :-)
Подскажите, почитал тему, так и не понял, на тренд подойдут задние сиденья 60/40?
Павел, должен подойти, кузов вроде универсальный штампуют, а значит и крепления есть. Опять же можешь у себя посмотреть есть промежуточное крепление или нет. :-)
pavelpolyakov, подходят,кузов универсальный,при особом желании можно даже руль на право переставить,все отверстия есть ;)
Подойдут 100% сам недавно поставил на свой тренд раздельное заднее сиденье! Тока прежде чем идти снимать убедитесь что у вас есть ключ торкс по моему на 10 (могу ошибаться), потому что там надо скобку будет открутить внизу у пола, которая не нужна при раздельном сидении!
Я решил не слушать догадки людей,которые не сталкивались с заменой задних сидений и по итогу смог решить вопрос с задними сидениями!
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... l/2991020/
Молодец. Тебе вообщем-то об этом и говорили, что шкурку придется дорабатывать. Без догадок. Ты же задний диван от хетча в седан не поставил ))
Получилось супер! :good:
Да можно шкурки с хетча снять и боковые края на 5 см вытащить на плоскость а ниже под сиденьями подшить немного удлиннить другой тканью и получится. Но нужен профи из ателье или кто обладает партняжьим навыком 014_
