Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]
Благодарил (а): 23 раз.
Добрый день! Купил себе зимнюю резину нокиан хаккапелита 5 и вот думаю какое давление должно быть в шинах? На крышке бензобака написано передние 2,4 атм , задние 2,6. Не много ли это для зимних шин? Пока накачал 2,2 атм. На бывшей 12 ке всегда качал 2.0 атм.
Если купил того же типоразмера, что и стояли с завод, то качай до такого же давления, что и на крышке написано! У меня написано: для шин типоразмеров 175/70/14, 185/60/15, 195/55/15: при неполной загрузке: перед 2,2, зад 2,0
при полной загрузке : перед 2,4 зад 2,6
Cпасиб. А я думал че на крышке несколько человек нарисовано :-)
Я себе поставил 185/65/15R,на крышке для моей загрузки было написано 2.1п-2.0з.
Не стал заморачиватся и т.к было тепло чтоб не ездить на "вялой" резине вкатал по 2.2 по кругу,полет нормальный.
Благодарил (а): 63 раз.
На зиму нужно качать минимум +0.2 Атм от нормы
На каждые 10°С давление изменяется приблизительно на 0.1
То есть чтобы шина нормально себя чувствовала 2.0 Атм при -15°, а качаем теплым воздухом в гараже при +20° С , то качаем до 2.4
Кроме того качать и измерять нужно на холодных шинах , т. е. после стоянки в течение 3 часов или не более после 1,6 км (1 мили) пробега автомобиля.
Перед пробегом по сухой трассе можно также добавить +0.2 Атм - сэкономит топливо.
Последний раз редактировалось zwe 18 ноя 2010, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1111 раз.
Присоединяюсь к советам.
+ зимой надо чаще проверять давление, особенно после шиномонтажа
+ зимой, для езды по снегу (да и льду), шины немного приспускают для бОльшей площади сцепления
Благодарил (а): 30 раз.
Многие на зиму наоборот ставят узкую резину. Меньше пятно контакта, больше давление на 1 кв.см дорожного порытия, больше сила трения.
Я не мудрю и качаю как производитель рекомендует.
Не совсем так.
По льду - действительно чем больше пятно - тем больше вероятно сцепления.
А снег проходится разгребанием до твердой поверхности и в этом случае выгоднее узкое, хорошо накачанное колесо.
Вот именно такие диагоналки 155/80 стояли на моей древней пятерке в прошлом веке. Если забуксовал, там и стоял в ямках, прорезанными как "болгаркой" в снегу колесами. Узкие - только на укатанном снегу, но без намека на соль и небольшой минус в погоде отменно держали в поворотах по тем временам. Упр. занос на скорости не получался, не сорвать в пробуксовку. Проходимость никакая.
спер с другого форума:
"В школьном курсе физики сказано, что сила трения не зависит от площади контакта.
Всё больше палится людёв, прогулявших уроки физики, где изучали трение :)
Больше площадь -> Меньше давление -> Сила трения в итоге та же самая.
F = k*R, где R - реакция опоры (проекция веса тела на нормаль к поверхности). Сила трения на горизонтальной поверхности зависит только от веса."
Благодарил (а): 16 раз.
Тепло, холодно. Качайте азотом и забудьте про поправки на температуру за бортом.
Для водителя гораздо большее значение имеют такие показатели шин как проходимость (тут давление играет роль), сопротивление качению, легкость качения, сцепление с поверхностью дороги (обеспечивающее, в числе прочих характеристик, управляемость и устойчивость на поворотах), комфортность при движении (демфирование дорожных неровностей), высокое сопротивление проколам («устойчивость к проколам»), уменьшенная масса, долговечность (включает в себя прочность, усталостную выносливость, газонепроницаемость).
Последний раз редактировалось lomond 28 ноя 2010, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Физику прогуливали? Состав воздуха не знаете?
В школьном курсе даются сведения без учета специфики взаимодействия трущихся поверхностей.
Элементарный пример: на льду в коньках и в сапогах.
А причём тут состав воздуха?
