Благодарил (а): 328 раз.
slavak.4625 писал(а):
и на мойке пусть лучше диски промывают
Часто бывает на мойке промыли там где хороший доступ(низ колеса), а где плохой доступ как получилось, и в итоге дисбаланс. Сам столкнулся с этим. Перед сменой на зимнюю помыл Керхером, вроде старался хорошо промыть, но появился дисбаланс. Когда снял их для смены увидел, что местами чистые, а местами наледь с грязью. Это известная проблема литых дисков. На штамповках такое редко, т.к. частично не промоешь снаружи и грязь распределяется равномерно. Хотя если залезть совсем уж в говны, бывает и налипает с одной стороны
Вот две темы где рассматривались похожие проблемы viewtopic.php?f=113&t=7621 и viewtopic.php?f=12&t=4654. У самого была такая же проблема, помогла чистка дисков от грязи на внутренней части диска.
Все три темы собрал и объединил.
Denis VW, отдельное bt.
Доброго времени суток! После 100 км\ч начинает идти вибрация:по педали газа, по переднем креслам. Месяц назад была еле заметна,сейчас усилилась,что не приятно ехать. Подскажите из-за чего это может быть?
Благодарил (а): 203 раз.
была прошлой зимой вибрация из-за разбалансировавшегося колеса (налип снег/лед), но ошущал ее больше на руле, решилось отогреванием на теплой парковке...
на поло болезнь, налипает лед песок снег на внутреннюю част диска. раз в 2-3 недели стабильно заезжаю на мойку и вымываю от туда все. иначе не машина а вибростенд. 1я машина у меня гдеесть такая проблема)
Благодарил (а): 194 раз.
Так и есть. Особенно после мойки - грязь слетает лишь частично, и даже задние колеса дают сильную вибрацию из-за дисбалланса. Вибрацию на скорости начинать искать только со снятия и осмотра колес
Благодарил (а): 340 раз.
Да, на всех остальных машинах спец-колеса, а вот на поло, колеса - дрянь...
Честно говоря я в тихом шоке от некоторых корреспондентов ...
5 из 5
Прежде чем умничать подумали бы. Шокирован он. а не думаешь что дело вовсе не в колесах? А в особенностях аэродинимки авто? Она конечно хорошая безспорно. можно судить даже по идеально ровному днищу, тоже часть аэродинамики, И спрятанности всех деталей. И еще не маловажный фактор это диаметр колес. На 14" возможно меньше места для грязи.
УДАЛЕНО
gelozevs777
Дубок1488,
скорее всего ваша проблема из этой серии viewtopic.php?f=113&t=7621&p=152180#p152180
если подтвердится, темы объединю.
Благодарил (а): 345 раз.
аналогичная фигня. на мойке заказывайте чтоб диск отмывали. а то машину помоют а вся грязь на колесе вниз стекает на диск, потом замерзает/засыхает и невозможно ехать становится. у меня щас так же, 90 кмч вроде нормально, а на 120 уже ппц. значение скорости не суть, зависит от того на каких колесах дисбаланс, насколько и т.д.
мойка тщательная !!!!!!!!!!!!!!!! колесных дисков!!!!!!!!!!!
Благодарил (а): 304 раз.
Диаметр не при чём. Ездил я с 15 дюймами ещё в 90-е годы, ничего не разбалансировалось.
Ты, Антон под ваз-2110 загляни. Обнаружишь такое же днище ровное.
А вот аэродинамика в комплексе, вместе с формой диска может влиять. На предыдущих машинах, например, я ездил зимой на стальных колёсах с колпаками и не имел проблем с набившимся между спиц снегом или льдом с грязью. Не за что там снегу с грязью держаться, плюс колпак закрывает колесо с внешней стороны, нет такого движения воздуха с грязью и снегом между внешней и внутренней стороной колеса.
Может дело в этом. От многих людей слышал, что на зиму лучше не литьё, а стальные диски с колпаками.
Дубок1488,
Колёса нужно очистить(промыть) от грязи/льда, как уже посоветовали выше.
Игорь Тихонович
скажу честно на поло днище ровнее)))) была у меня 2111, это однозначно + поло седану. И на 11й так же стояло литье 5 спиц. ничего не залипало вообще не знал что это такое. так же это касается и калины и приоры. просто правильно ты сказал особенность аэродинамики именно поло седана. могу даже предположить что на хетче такой проблемы нет он по короче немного. Про штампы я спросил у предыдущего хозяина моего поло(мой хороший друг) та же проблема была с родными штампами и колпаками. приходилось даже как-то снимать колеса.
Короче это особенность поло седана. мне лично пофиг, я в гараже стабильно раз в2 недели машину мою. мне ничего не стоит помыть и колеса.
_______________________________________
Отредактировал. :!:
Убрал абсолютно не нужную цитату предыдущего сообщения.
Без цитаты теряется смысл ???????
По моему всё понятно
admin писал(а):
8.3. При написании сообщения избегайте излишнего цитирования. Это затрудняет чтение сообщения и излишне загружает тему.
gelozevs777
Такая же беда случилась polo-sedan 2013. С 90 км/час вибрация правого переднего колеса. Колеса новые, диски литые. Спасибо за инфу. Еду на мойку.
