Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
Поиском не нашел..кто знает-ткните. Суть такова..появился какой то звук при работающем двигателе..типа скрежета негромкого... под капотом послушал-в районе цепи...помпы...отключение климата звук не меняет.. при движении слышен...выжимаю сцепление-пропадает...Что посоветуете? Помпа? Ролик? Выжимной? Подшипник на первичном валу?
Олег.
Попробуй "поиграть " педалькой сцепления-в какой момент шум пропадает.
Если при небольшом нажатии на грани пробуксовки-похоже это выжимной.
А если только при полном нажатии-что то с коробасом...
polovod1, Выжимной скрежетать не дудет , он гудить нежно. Возможно лопнула одна пружинка на диске сцепления. О и издаёт этот звук . Всё остальное не при делах. Выскочить она не может , а дребезжать будет. При нажатии на педаль сцепы её прижимает , она и молчит.
Понял!! завтра попробую.. смущает что звук идет из района цепи....ремня.... коробас то с другой стороны.... и на месте стоишь..выжимаешь сцепу... звук не исчезает...а на ходу выжимаешь-исчезает.... ХЗ короче...
polovod1, Если стоишь , сцепу выжимаешь , звук не пропадает то это не то , надо искать. По звукам может отдавать по всему моторносу отсеку . Но что не коробка это точно. Может мелочь какая-то. Если помпа , ролик , кондёр ТО это от сцепы не зависит. А если на ходу пропадает при наж на сцепу , то искать надо в сцеплении. А эта пружинка как амортизатор работает , и больше когда под нагрузкой , когда на холостых дребезжать будет , а на скорости нет , .Я не знаю сколько их на нашем диске. Мне приходилось менять диск из за неё на 09й . Этой болезнью часто Волги болеют.
самец, Поезжу пока...понаблюдаю... может на СТО сгоняю...пусть послушают.... может на ходу и на месте просто совпадает что то....
polovod1, Всё так , как говорится--хороший стук сам вылезет.
да не хотелось что бы посреди дороги ночью вылез....
polovod1, Такая наша жизнь , пока на дальняк не ходи.
грешу либо на помпу я... либо ролики.... ну может и цепь шумит...
polovod1, А при чём тогда сцепа ?
Так вот и сам думаю... почему звук в движении пропадает при выжиме...а стоя-нет...
Олег, надо наверное всё-же на диагностику сгонять. Пусть посмотрят , ведь есть наверно там приборы для определения или какие умные мастера. Я понимаю тебя , когда не ведаешь откуда звук, тогда всё на нервах. Я сам такой.
да вот думаю.... надо сгонять!!
polovod1 писал(а):
.... может на СТО сгоняю...пусть послушают...
Олег, вот чесно слово, не в обиду, хорошо ?....
Как я понял устранять неисправность будешь сам ?
А ты приди на СТО без машины и мастерам (которые на этом собаку съели) просто на пальцах объясни всё то,что тут написал, можно даже поподробнее и пусть они определят, что же там такое шумит ??? не видя машины и не слыша этих звуков....
Интересно, помогут они тебе ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
